raffreddamento supplementare compressore
Inserito: (modificato)
ciao ragazzi
mi è stato chiesto di riparare un condizionatore che al suo interno monta un compressore danfoss che definirei da frigorifero, spulciando per hobby le caratteristiche, ho notato che c'è una voce Cooling requirements Fan cooling 3.0 m/s necessary, quindi, da come l'ho interpretata
ci va una ventola per il raffreddamento del compressore?
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/06/sc21g_104g8143_r134a_220v_50hz_60hz_12-2011_dehc400l802.pdf
Modificato: da click0
Alessio Menditto
La ventola che dici si usa quando hai molta differenza di temperatura tra evaporazione e condensazione, che fa alzare tantissimo la temperatura di fine compressione, e allora si deve raffreddare la testata del compressore per evitare che l’olio si scaldi troppo e si deteriori.
Di solito il problema c’è nelle celle frigo a bassa temperatura, non ho idea perché sia richiesto in un clima.
infatti, Alessio, non c'è il ventilatore sul compressore "originale"
pero in 6 anni, con quello che andro a sotituire, sono 4 i compressori "cotti"
Alessio Menditto
Una pacchia per i riparatori !
Alessio Menditto
Comunque sembra proprio che una ventola sia necessaria, anzi obbligatoria.
