danieleborsari Inserito: 1 luglio 2007 Segnala Inserito: 1 luglio 2007 Salve,la mia esigenza si lega al fatto di dover implementare per ogni motore e valvola in un processo un popup di comando/stato.avendo circa 500 utenze con le stesse caratteristiche di comando e informazioni ho cercato di creare il tipico del popup tramite il Wizard creazione "modello pagina".per creare istanziare il template ho utilizzato il Wizard di Istanza. ma l'istanza riferisce sempre alla prima definita a livello di template.dovendo dichiarare una struttura anche per il "modello pagina", che struttura devo andare a definire per il popup "padre" o template?al di là di cosa non abbia settato o fatto. qualcuno ha suggerimenti riguardo la creazione di oggetti template per essere poi istanziati di volta in volta andando solamente a definirne la struttura Tags di riferimento?ciao a tutti
Savino Inserita: 3 luglio 2007 Segnala Inserita: 3 luglio 2007 (modificato) Ti serve soltanto creare un solo screen chiamato "comando/stato"... poi implementi nello script run time dello screen una funzione "case" che a secondo della instance, evento o comando chiamante maneggia la data in correspondenza univoca col data base. Modificato: 3 luglio 2007 da Savino
