Tp177 E S7 200
Salve,ho un piccolissimo problema che non saprei come risolvere.
S7 200 cpu 224xp con pannello operatore TP177 micro.
Vanno benissimo sia la cpu che il Tp,solo che se spengo e riaccendo il pannello o se lancio una nuova programmazione alla cpu il pannello mi porta tutti i valori (temperatura impostata,lunghezza di taglio,ecc) cioe0 i valori che l'utente scrive per lavorare,me li porta a zero.
Tutte le volte devo farmi un giro di tutte le pagine grafiche(solo quello dove posso scrivere naturamente)per rimpostare i valori desiderati.
Come posso risolvere questo problema?
grazie.
Hai impostato questi valori su aree dati ritentive? Esempio aree dati (VW).
Se hai usato merker al di fuori di quelle impostate come ritentive è normale che all'accensione le variabili risultino vuote.
si ho scritto tutto nell VW.
Quindi dovrei scrivere in quale aree?
saluti.
Hai diverse possibilità per esempio queste tre.
1 -Imposti i valori dal pannello, poi con microwin:
PLC / Crea blocco dati dalla RAM
importi i dati dalla CPU al tuo progetto così ogni volta che ricarichi ci tornano e li hai anche sul PC.
2 - scrivi i dati a mano nel blocco dati di microwin, così ogni volta si ricaricano, ma si perdono quelli modificati da pannello come ti accade ora.
3 - Come al 2 ma quando trasferisci il programma apri "opzioni" e deseleziona blocco dati
controlla di aver impostato a ritenzione la memoria V in
Blocco di sistema / Aree a ritenzione
Modificato: da rguaresc
