robi11maggio77 Inserito: 11 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2019 Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei condividere con voi uno strano problema che ho con un impianto Daikin, che mi sono ritrovato nella casa che ho acquistato a ottobre 2018. Non so nulla di questo impianto, se non che non è recentissimo (ma non credo abbia più di 10 anni), è un Inverter con 2 split senza funzione di pompa di calore, quindi di fatto fa solo raffreddamento/deumidificazione. Purtroppo non ho trovato da nessuna parte nessun riferimento al tipo di modello. Allego la foto del telecomando, magari può essere un indizio... Il problema è legato alla funzione di deumificazione: gli split sono 2, uno di questi funziona correttamente sia in modalità raffreddamento sia in modalità deumidificazione. Mi accorgo della differenza perché se attivato in modalità deumidificazione, esce meno freddo dallo split e ogni tanto la funzione si ferma, per poi ripartire (credo sia per la questione dell'evaporazione della condensa estratta). L'altro split, invece, anche se acceso in modalità deumidificazione si comporta come se fosse in raffreddamento. Di fatto, sia che lo accenda in deumidificazione, sia che lo accenda in raffrescamento, fa la stessa cosa. Sembra quindi che non abbia la funzione deumidificazione, anche se è selezionabile da telecomando. A cosa potrebbe essere dovuto questo comportamento? Grazie in anticipo per l'aiuto. Roberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
