Olivia77 Inserito: 11 luglio 2019 Segnala Inserito: 11 luglio 2019 Buongiorno, ho una Stirella DeLonghi pro1840x acquistata pochi anni fa e già portata varie volte in assistenza per lo stesso motivo senza risolverlo. Ora l'assistenza è scaduta. Ha la caldaia separata che però posso rabboccare mentre stiro. Ho provato a pulirlo diverse volte con una soluzione di acqua e aceto e solo con aceto facendolo spurgare. Di calcare ce n'era ma fa sempre la stessa cosa: dopo averlo acceso e aspettato che carichi l'acqua ( non carica come prima, è molto più veloce, sembra quasi che ad un certo punto si interrompa) quando inizio a stirare, se spingo il tasto per il vapore e si sente bene il click, inizia a produrre una quantità esagerata di acqua e vapore che anche lasciando il tasto continua ad erogare per qualche minuto. Prima della pulizia usciva acqua marrone sempre con un getto di vapore potentissimo. Ho provato a stirare senza usare il vapore ma a parte il fatto che il risultato non è soddisfacente, dopo pochi minuti dall'accensione nella stanza si sente odore quasi di bruciato e però la piastra del ferro rimane tiepida, non rovente. Ho spento subito e svuotato completamente il ferro dopo più di 2 ore, a fatica perché sia il tappo di chiusura laterale che l'acqua all'interno erano veramente molto caldi nonostante sia rimasto in funzione circa 5 minuti. Potete dirmi da cosa potrebbe essere causato questo problema? Se sì tratta di elettrovalvola, pressostato, fusibile, etc...? Vi sarei molto grata se poteste darmi dei consigli!!! Grazie!
van12 Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 se hai usato aceto è normale che poi viene fuori acqua non pulita ,è gia difficile pulire il tutto con decalcificante figurimoci con aceto ,non va usato perchè produce solo danni a fronte di una leggerissima pulizia del calcare .Comunque il difetto dovrebbe essere sul ferro da stiro ,termostato oppure termofuse
Stefano Dalmo Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 Controlla che il ferro scaldi bene , o che inavvertitamente hai portato la regolazione a minimo . Metti al massimo e vedi se la temperatura si alza .
donato159 Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 (modificato) buongiorno parliamo del ferro con caldaia separata Stirella De Longhi dopo che è stata effettuata una riparazione (perche il ferro faceva un forte rumore vibrante)ora dopo qualche minuto di funzionamento il rumore è rimasto si accendono le spie si riscalda troppo con un potente getto di vapore. grazie Modificato: 10 agosto 2020 da donato159
