SalvoCanc Inserito: 11 luglio 2019 Segnala Inserito: 11 luglio 2019 Salve a tutti ho questo tv citato nel titolo che presente il problema del led accensione arancione lampeggiante. Praticamente accendo la tv e per un attimo parlo di qualche secondo la tv funziona si vede con normale led verde, dopo poco si spegne e led lampeggiante arancio. Smontato il pannello e ad occhio non noto evidenti guasti. Provato a staccare i cavi del pannello e i cavi delle lampade magari avevano lor qualche problema, ma niente sempre stessa cosa. Con cosa inizio ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 testa le strisce led,magari se non va la retroilluminazione questa serie di TV manda tutto in protezione,anche per confondere le idee ai tecnici,se no che ciofeche sarebbero?
SalvoCanc Inserita: 12 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2019 Quindi come ho fatto io escludendo la retroilluminazione staccando il cavo in automatico il TV va in protezione ugualmente perché non vede il.modulo retroilluminazione, a sto punto mi tocca smontare interamente il pannello e verificare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 (modificato) no,puoi testare le striscie,globalmente senza smontare il pannello basta un semplice alimentatore come questo (attento alle scosse e alla polarità,altrimenti pufff) Modificato: 12 luglio 2019 da Riccardo Ottaviucci
illogatto Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 non e' meglio aggiungere un trasformatore di isolamento in ingresso?
REDCAT2 Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 E aggiungere un diodo in serie alla resistenza da 10 K potrebbe risolvere il problema dell'inversione della polarità ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 Ma certo ,questo è lo schema di principio,poi uno si sbizzarrisce come vuole
carlovittorio Inserita: 13 luglio 2019 Segnala Inserita: 13 luglio 2019 Potete anche montare un voltmetro e un amperometro.
