Silverhell Inserito: 11 luglio 2019 Segnala Inserito: 11 luglio 2019 Salve, non riuscendo a trovare una scheda nuova, sto provando a ripararla... La scheda in questione non da segni di vita. Tutto il lato primario, sembra funzionare bene, fino al trasformatore giallo siglato E22102 JS Rohs. Infatti sul suo primario sono presenti ben 290volt cc mentre sul secondario 0 volt. Ommicamente parlando, il secondario ha 4 ohm di impedenza e a me sembrano pochi. Subito dopo c'è un grosso diodo MBR3150Q anch'esso completamente in cortocircuito. Adesso il problema è la reperibilità... Non ho trovato nulla né nei negozi in zona, ne in rete... Qualche consiglio su componenti equivalenti?
del_user_97632 Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 Problema non e' la reperibilita' di un diodo schottky di potenza. Ma capire bene come funziona quella parte di circuito, magari disegnadnosi uno schema. Facile che a farlo partire sia stato qualcos'altro, per esempio gli elettrolitici in zona li cambieri tutti. Poi potrebbe essere andato qualcos'altro sul carico.
Darlington Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 1 ora fa, Silverhell scrisse: Infatti sul suo primario sono presenti ben 290volt cc mentre sul secondario 0 volt. Ommicamente parlando, il secondario ha 4 ohm di impedenza e a me sembrano pochi. È normalissimo per un trafo switching che gli avvolgimenti siano praticamente dei cortocircuiti.
Silverhell Inserita: 11 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2019 Scusami darlington e come mai anche a vuoto non c'è voltaggio??
del_user_97632 Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 (modificato) 3 ore fa, Silverhell scrisse: Infatti sul suo primario sono presenti ben 290volt cc mentre sul secondario 0 volt. I trsasformatori lavorano in alternata. E gli alimentatori switching non sono banali. Hai un idea di come funzionano ? Duty-cycle retroazione etc ? Perche altrimenti cercare di ripararlo diventa un gran cinematografo. Modificato: 11 luglio 2019 da _angelo_
Ctec Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 Con il diodo in corto all'uscita, praticamente il circuito del primario è bloccato (non riceve retroazione). Nel caso avresti un'onda ad alta frequenza, illeggibile col tester, ti ci vorrebbe un oscilloscopio. Prova a cambiare il diodo in corto (è uno shottky da 3A 150V, va bene un STPS3150 o BYT78 o MR856 o tanti altri). Controlla anche il condensatore a valle di tale diodo (dovrebbe essere quello verde lì vicino).
Silverhell Inserita: 12 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2019 Vecchio ma l'oscilloscopio lo tengo... Cambierò il diodo.. grazie per gli equivalenti... Cambierò anche il condensatore, sebbene ha un solo anno di vita, magari non è esausto ma per quello che costa
Silverhell Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Unico disponibile è SB 5150 shottky 5A 250v se non erro... Va bene?
Silverhell Inserita: 22 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2019 Wow adesso la scheda una volta alimentata produce il classico bip... Vuol dire che tutto funziona e che era solo il diodo rotto?? Non mi resta che montarla e provare
3kek1 Inserita: 28 luglio 2019 Segnala Inserita: 28 luglio 2019 Ma veramente il diodo andava smontato per misurarlo, l'hai fatto? Se no potresti misurare corto sul circ. a valle dell'alimentatore.
