Curiosità cavi tapis roulant
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti
Ho una curiosità riguardo a una mia paranoia che sicuramente potrete risolvere.. Ho un tapis roulant endurance s7 della proform da qualche anno.. Notavo che sotto la console passano dei cavi che probabilmente in parte alimentano il monitor lcd della macchina e in parte credo finiscano nei due "bracci' del tappeto dove sono presenti le manopole con i sensori per i battiti cardiaci.. La mia domanda è? Questi cavi sono a bassa tensione vero?cioè il tapis roulant ha il trasformatore quindi passano 9 o 12 volt nei cavi diciamo che arrivano in alto vero? Perché ho paura col sudore o che durante allenamento di toccarli prendendo la scossa seppur ci sia la messa a terra..
Modificato: da Gin Pin
Mah, e chi lo sa? e se le plache sulle manopole fossero per dare una scarica così poi si core più forte?
7 minuti fa, rfabri scrisse:
Rfabri la mia è una domanda seria
Ok che magari non te ne intendi ,ok che siamo pieni di cinesate con finti marchi CE e a volte nemeno i prodotti vermente seri lo sono, ma credo che nessuno produca machinari o giocatoli perchè la gente si fulmini, solitamente gli infortuni ci sono per usi sbagliati o manomissioni.
1 ora fa, rfabri scrisse:
Scusa ma appunto da novizio chiedevo una rassicurazione... Se me ne intendessi probabilmente non avrei chiesto :) confermi che posso star tranquillo quindi?
Sicuramente dovrebbe esserci qualche informazione nel manuale, magari in inglese...
Comunque, qualsiasi cosa possa entrare a contatto col corpo umano deve essere a bassissima tensione (sotto i 48V) e con opportuno isolamento, per cui sinceramente non mi preoccuperei. L'unica alimentazione più elevata dovrebbe essere quella del motore, ma non sarà sicuramente raggiungibile neppure da gocce. Il resto, tipo display e comandi, sarà a 5V o a 3V, sfido chiunque a sentire la corrente sulla pelle a tali tensioni.
Vista la funzione, anche fregandosene delle normative non c'è senso ad avere tensioni al di sopra dei 24V. probabilmente saranno solo segnali a 5V se non addirittura a 3.3V.
Grazie per le risposte.. In realtà ho ovviato al problema riparando il tutto con quelle guaine copricavi in neoprene ma ora sto decisamente più tranquillo.. Scusate l'ignoranza :)
