Artem88 Inserito: 11 luglio 2019 Segnala Inserito: 11 luglio 2019 Salve a tutti, da una settimana circa ho un problema al Tv Samsung UE32J5000AKXZT. Inizialmente si è presentato un problema legato alla retroilluminazione LED ( schermo nero, tv accesa, audio funzionante ma led totalmente spenti ). A questo punto ho deciso di smontare il tutto e verificare il funzionamento delle strisce led, notando che rimanevano accese a intermittenza, lievemente due tre secondi per poi spegnersi. Successivamente ho smontato la scheda madre e nel rimontarla le strisce led sono tornate ad accendersi, ma solo circa 30 secondi, per poi tornare nuovamente a spegnersi. Ho deciso quindi di sostituire scheda madre e le 2 strisce di Led. Nel montare la nuova scheda madre ( BN94-08230C ) le strisce di fabbrica presentavano lo stesso identico problema iniziale ( accese a intermittenza, lievemente due tre secondi per poi spegnersi ). Fatto ciò, mi sono accorto che nella prima striscia di led, un piccolo componente ( adesso non so specificare cosa fosse, era del tutto dissaldato ), quinidi ho subito sostituito la prima striscia con quella nuova ( lasciando la nuova e quella vecchia insieme, poi successivamente ho installato pure l altra striscia ma il risultato è stato indentico) Collegando l'alimentazione, le due strisce si sono illuminate a piena potenza, il tv sembrava funzionare, quindi ho fatto qualche verifica da telecomando ( on / off ) al che ho deciso di rimontare il pannello LCD per verificare immagine e audio. Sfortunatamente il Tv non si è più acceso ( led spenti ) spia rossa accesa fissa ( inoltre ho notato che nella scheda T-con non si è più acceso un piccolo led blu, stessa cosa nella scheda madre in corrispondenza della porta ottica se non sbaglio ( piccolo led rosso ). Ora la cosa assurda è che rimontando la vecchia scheda madre, i Led si illuminano a intermittenza velocentemente ( non più come inizialmente a intervalli di 2 - 3 secondi ). La tv non si accende, non so più che fare ho provato l'hard reset da telecomando ma nulla. ( scheda vecchia i led si illuminano velocemente a intermittenza - scheda nuova led spenti, fra l'altro ai capi delle strisce led 0,002 V ) situazione incasinata direi. Ringrazio tutti anticipatamente per un eventuale risposta o consiglio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 7 ore fa, Artem88 scrisse: Ho deciso quindi di sostituire scheda madre 7 ore fa, Artem88 scrisse: Nel montare la nuova scheda madre ( BN94-08230C ) le strisce di fabbrica presentavano lo stesso identico problema iniziale ( accese a intermittenza, lievemente due tre secondi per poi spegnersi ). non serviva,anzi,può essersi danneggiato qualcosa con questo smonta e rimonta (tieni conto che questa tecnologia è molto delicata,basta un flex montato male per mandare a donnine il tutto. Nell'ultimo rimontaggio s'è danneggiato qualcosa (non esclusa la t-con che può essere andata in corto bloccando tutto il TV)
Artem88 Inserita: 12 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2019 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: non serviva,anzi,può essersi danneggiato qualcosa con questo smonta e rimonta (tieni conto che questa tecnologia è molto delicata,basta un flex montato male per mandare a donnine il tutto. Nell'ultimo rimontaggio s'è danneggiato qualcosa (non esclusa la t-con che può essere andata in corto bloccando tutto il TV) Si molto probabile, magari avrei dovuto cambiare solo la striscia LED e provare con la vecchia scheda... Nel montare comunque non ho notato nessun problema, i flat sembrano intatti, ho fatto tutto con calma. Quindi lei consiglia di provare a sostituire la t-con?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 se la stacchi e la retro è a posto dovresti sentire l'audio e schermo illuminato,se non può esserci dell'altro
visal Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Inserita: 12 luglio 2019 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: se la stacchi e la retro è a posto dovresti sentire l'audio e schermo illuminato,se non può esserci dell'altro Utile consiglio in quanto con tutti i passaggi che hai fatto c'e' stato un po' di confusione Prova subito a staccare il falt dalla t-con e' dai tensione vediamo che succede
visal Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Inserita: 14 luglio 2019 il 12/7/2019 at 12:55 , Riccardo Ottaviucci scrisse: se la stacchi e la retro è a posto dovresti sentire l'audio e schermo illuminato,se non può esserci dell'altro Utile consiglio in quanto con tutti i passaggi che hai fatto c'e' stato un po' di confusione Prova subito a staccare il falt dalla t-con e' dai tensione vediamo che succede Non abbiamo saputo niente 😪
Artem88 Inserita: 15 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2019 il 14/7/2019 at 20:04 , visal scrisse: Utile consiglio in quanto con tutti i passaggi che hai fatto c'e' stato un po' di confusione Prova subito a staccare il falt dalla t-con e' dai tensione vediamo che succede Non abbiamo saputo niente 😪 Grazie per i consigli, mi trovo fuori casa e sono impossibilitato nel provare. Spero entro fine settimana. Vi farò sapere grazie ancora
visal Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Inserita: 15 luglio 2019 1 ora fa, Artem88 scrisse: Grazie per i consigli, mi trovo fuori casa e sono impossibilitato nel provare. Spero entro fine settimana. Vi farò sapere grazie ancora ok
