sostituzione regolatore tensione
Buongiorno,
su una scheda ho un regolatore di tensione lineare che è saltato a seguito di un corto in uscita, è un L7815c con package TO-3 come questo venduto su ebay.
https://www.ebay.it/itm/162047562166
in casa ho disponibile il 7815 con package TO-220 e la scheda prevede anche il montaggio con i tre fori per questo componente.
Posso sostituirlo con questo mettendo un buon dissipatore?
Se hanno montato un TO3 probabile serva proprio quello, altrimenti avrebbero risparmiato qualche centesimo e montato un TO220, detto questo bisognerebbe sapere cosa alimenta e quanto assorbe l'utilizzatore
è una scheda molto vecchia degli anni 60-70 una macchina di tipografia. Il suo TO3 è un 1.5 ampere lo stesso del TO220 ora faccio una foto
È probabile che ci stia il TO220, pare che siano seguiti dei 3055 e 2955 come amplificatori di corrente.
Una volta i To220 non venivano costruiti da 2A(s) e 3A(t) quindi di ricorreva a To3 anche per 1,5A.. se hai idea della corrente prevista metti un To220 con generosa aletta di dissipazione e misura la temperatura.
Senza conoscere la tensione in ingresso e la corrente max in uscita si possono solo fare ipotesi non molto sensate...
Ciao, Ale.
a datasheet il TO3 è indicato per 1,5 Ampere e per questo che sono convinto di poter utilizzare un to220 ovviamente con buon dissipatore
La base del 2955 non è collegata al pin IN del regolatore?
Ed il collettore al uscita +15V?
7 ore fa, roberto8303 scrisse:
Metti un buon dissipatore e controlla, sul datasheet, la corrente massima prevista per il tipo di 7815 (verifica i vari suffissi) che intendi usare.
il 12/7/2019 at 17:39 , Livio Orsini scrisse:
Ti serve un dissipatore piu performante tutti i modelli possono lavorare fino a 150° ma conviene stare molto al disotto
Ogni W che passa tramite il to3 fa aumentare la temperatura di 35° mentre sono 50 per il to 220
ok grazie oggi provo scusate ma i pin del case T03 per riconoscere ingresso e uscita che non sono segnati, su un datasheet trovato in rete mi mostra il componente dicendo
 top view e i pin numerati. Ma giusto per non fraintendere il top view del componente si intende guardandolo frontale da sotto dove sono i pin giusto? Scusate questa domanda un po elementare ma non ho molta esperienza con questi tipi di componenti e mi viene il dubbio
