Cx-Programmer export tag
Buongiorno
Sto cercando di esportare i simboli di una cpu CJ2M per poterli poi riutilizzare nell' NB-Designer .
Non sono molto pratico del mondo omron, ma ho cercato di seguire questa guida. Il problema è che quando nel menu "File riutilizzabile" la voce "Salva con nome.." è disabilitata in grigio.
Non conosco molto il mondo omron.. C'è qualcosa da abilitare prima o altre opzioni che mi impediscono di farlo o sto sbagliando qualcosa?
Grazie a tutti in anticipo
Strano, io ho usato gli NB solo una volta e ho fatto esattamente come spiegato nella guida.
Ho appena riprovato nel CXprogrammer la funzione File Riutilizzabile e tutte le opzioni sono attive. Sia che tu sia connesso con un PLC o no. Apre regolarmente la scelta del nome file.
Io ho l'ultima versione del CXprogrammer, la 9.71
Io sto utilizzando la v9.70 su win7 dentro macchina virtuale..
Boh, a me va:
su Winzozz 10.
Forse un problema di installazione? Nel caso non è complicato rimuoverlo e rimetterlo.
Ho appena provato con un progetto nuovo inserendo una cpu CJ1M ed effettivamente mi funziona anche a me.
Nel progetto in questione invece c'è un plc CJ2M. Possibile che non si puo fare con questo tipo di cpu ?
