Metamorfosi71 Inserito: 12 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 12 luglio 2019 (modificato) Buonasera bellissimo gruppo questa sera sono alle prese con un samsung 32 pollici, questa TV si accende si sente audio ma non si vede, devo sempre aprirla per cui non ho foto tranne il modello. Voglio comunque controllare i condensatori sullo stadio di alimentazione e verificare la presenza di tutte le tensioni, potrebbe mancare una tensione questo è ciò che considero comunque allego modello se qualcuno di voi è così gentile da aiutarmi ne sarò lieto grazie mille Modificato: 13 luglio 2019 da Riccardo Ottaviucci aggiornato titolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2019 specifica il modello. Se è a led probabilmente hai una striscia di led bruciata. Leggi i post simili di retroilluminazione guasta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 12 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2019 No modello no foto 😲 Aiuto molto difficile🤣 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 13 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 luglio 2019 Ecco il modello grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
visal Inserita: 13 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2019 Serie F Tutti la stessa fine Strisce di retroilluminazione guaste Smonta la tv e controlla al buoi se la retroilluminazione accende per un attimo per poi spegnersi, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 13 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 luglio 2019 Grazie mille Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Buonasera in questi giorni ho avuto molto da fare ma stasera ho deciso di aprire il samsung per testare i LED, non avendo a disposizione lo strumento per testare i LED mi sono chiesto e se restassi striscia per striscia con una batteria auto a 12 volt? Che ne pensate, accetto comunque consigli perché voi siete professionisti io sto imparando tante cose grazie a voi e sono felice per questo non smetterò mai di ringraziarvi grazie mille attendo come sempre la vostra risposta con ansia grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 no,è meglio un alimentatore a corrente costante,tipo quello il cui schema l'ho postato qualche giorno fa (non ricordo in quale discussione però). E' un semplice ponte a diodi,protetto da fusibile,collegato alla rete (attenzione!) il cui polo positivo è in serie ad una resistenza da 10K 10W. I puntali per testare anche un singolo diodo led sono il negativo del ponte (polo -) e l'uscita della resistenza (polo +). Ci vuole più a dirlo che a farlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 Grazie queste sono le strisce LED adesso non un ponte a diodi in casa ho provato con un alimentatore atx del PC 12 volt non si accende niente ma forse è un problema di tensione ci vogliono 24 o 36 volt? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 Ho ordinato questo da amazon però mi arriva agosto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 Come posso fare in alternativa? Qualche idea per provare i LED? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 te l'ho detto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 Ok Riccardo, quindi trasformatore 220/24 ponte a diodi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 Oppure diretto alla rete il ponte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2019 diretto,per questo devi stare attento. Sul polo positivo colleghi la resistenza . L'altro capo di essa è il polo positivo che va sul positivo del diodo o della striscia da testare. Il negativo è il negativo del ponte. La caduta di tensione imposta dall'assorbimento del diodo singolo o della striscia cade sulla resistenza . Sono i principi basilari della legge di ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 Buonasera ho trovato I led bruciati di questo tv samsung adesso potete indicarmi dove posso trovarli??per acquistarli? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 qui le trovi sono compatibili alle tue https://www.ebay.it/itm/183903065241?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2648 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 Grazie mille Scusate singolarmente da saldare si trovano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 Questi singoli vanno bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 Perchè vuoi tribolare e rischiare di rispannellare a breve ? Cambia tutta la striscia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 Ciao Riccardo sono 3 le strisce bruciate😱😱😱😱😱 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 2 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 (modificato) Ho trovato queste su Amazon ma andranno bene anche per il mio? Modificato: 2 agosto 2019 da Fulvio Persano eliminato link commerciale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 2 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 2 agosto 2019 Ciao Metamorfosi71. Non è consentito postare links commerciali all'interno delle discussioni. Limitati a postare la foto delle striscie LED e, se lo conosci, il loro codice. Inoltre, sullo screen shot che hai postato era evidente il tuo nome e cognome ed il tuo codice di Amazon. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 3 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2019 le barre che ti avevo consigliato vanno bene per il tuo tv e il costo è accettabile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Metamorfosi71 Inserita: 7 agosto 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 agosto 2019 Ok Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
