lavastoviglie Problematica
Giovanni Dalpiaz
Ciao a tutti . Sono nuovo quindi confido nella vostra pazienza. La mia lavastoviglie Bosch Silence plus improvvisamente ha cominciato a non scaricare più dandomi errore E25. Appena all'esterno della pompa trovato pezzo vetro. La pompa comunque gira. Ho pulito ma niente. Continua a non scaricare. Ho parzialmente risolto riaccendendo e subito resettando cosi scarica. Cosa posso fare Grazie a chiunque mi possa aiutare !
 Mbhe   se resettandola scarica     , ripeti questa operazione 2/3 volte . Se  così scarica  , mentre  continua a non scaricare durante il lavaggio   , hai  solo una verifica da fare,    mettere un tester in alternata  in parallelo alla pompa di scarico e seguire il lavaggio se non  scarica  ,ma lo strumento segna 220 v   o poco meno , potrebbe essere la pompa che con l'acqua bollente  non  riesce a scaricare  per un problema meccanico  e va sostituita   .
Altrimenti  se non viene alimentata  è un problema di scheda  .
  • 5 months later...
Giovanni Dalpiaz
Salve a tutti, sono mesi che la mia bosch silence plus SMS53M78EU/01 mi da problemi di svuotamento E25. Seguendo svariati tutorial ho trovato un pezzo di vetro nel pozzetto appena fuori dalla pompa. Pensavo di aver risolto invece niente. Mi tocca sempre resettare se voglio che scarichi. Potete aiutarmi ...idee ?  Grazie anticipatamente !
Giovanni Dalpiaz
Mi scuso se ho ripetuto la domanda a distanza di mesi me n'ero scordato ...L'età purtroppo !
Fulvio Persano
Ho unito le tue discussioni, perchè non è il caso di aprirne altre, trattandosi del medesimo argomento.
Quindi prosegui sempre qui.
smonta la pompa e controlla che sia libera da altre scheggie.
