Sostituzione relè passo passo con modulo wifi
Buongiorno,
Sto cercando di rendere la mia abitazione un po più smart.
Sto prendendo i moduli shelly 2.5 per le tapparelle (soprattutto per il ridotto ingombro) e vorrei mettere qualcosa anche per le luci. Ho visto che lo shelly 1 può sostituire anche i relè ma non so se nel mio caso vado bene.
Io nel salone ho dei faretti che alla pressione del pulsante ne accende metà, poi l'altra metà e poi tutti.
Penso trattasi di un relè passo passo e che quindi lo shelly 1 non vada bene. Esiste qualcosa che faccia al caso mio?
Il problema che tu hai un unico comando (relè unico) per due punti luce.
Potresti lasciare il rele e mettere lo shelly2 dopo
 Il relè farà solo da comando mentre lo shelly attiverà i due punti luce. L' inconveniente lo avrai nel comando manuale di cui non puoi sapere lo stato e quindi rischi di dover fare più "gir"i per spegnere le luci. Se lo fai da app o da Google Hone non hai problemi.
