lg 42la640s problema al avvio
Inserito: (modificato)
Buonasera, tv lg 42la640s problema al avvio, se stacco la spina di alimentazione e la ricollego dopo 10 minuti la tv parte funziona normalmente, se invece la lascio con la spina di corrente collegata e  provo ad accenderla con il telecomando fa dei continui riavvi (si vede per pochi secondi ) non saprei problema termico sulla scheda di  alimentazione? cortesemente qualcuno può aiutarmi
grazie.
spina
In primus controllare le tensioni quando il tv è ok. e quando non si avvia. il confronto è utile per indrizzare le ...ricerche
Metti marca e modello nel titolo
Modificato: da VERGHI1
