neapolis10 Inserito: 14 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 14 luglio 2019 Ciao a tutti, quale posto migliore per risolvere quest’ultimo problema.. l’asciugatrice in titolo non si accende più, non da nessun segno di vita, girando la manopola non si accende nessun led ne il display. Questo problema si è presentato a seguito di un blackout durato 10 minuti nel quale però l’elettrodomestico aveva la spina in corrente ma non era in funzione, era spento. Ho escluso il filtro anti disturbo collegando la scheda direttamente alla 230v ma niente, il cavo controllato, non ha strozzature e comunque col tester non ci sono interruzioni. Quali altri test potrei eseguire prima di chiamare un tecnico? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 14 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2019 Controlla la resistenza di potenza vicino l' integrato, se interrotta cambia anche l' integrato. Metti foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neapolis10 Inserita: 23 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2019 Scusa per il ritardo nella risposta ma sono stato in ospedale per un intervento al setto nasale.. nel frattempo ho letto in giro del problema risaputo “tutto spento” su queste schede. Vendono dei kit di riparazione ma non tutti i componenti in vendita sono presenti sulla scheda... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2019 A te interessa verificare la resistenza r 086 l'induttanza L 003 e l'integrato a 7 piedini di cui non si legge la sigla . Se la resistenza e l'induttanza non sono interrotte , inizia a sostituire l'integrato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neapolis10 Inserita: 23 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2019 Perfetto.. l’integrato è un LNK 305 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neapolis10 Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 il 23/7/2019 at 12:28 , Stefano Dalmo scrisse: A te interessa verificare la resistenza r 086 l'induttanza L 003 e l'integrato a 7 piedini di cui non si legge la sigla . Se la resistenza e l'induttanza non sono interrotte , inizia a sostituire l'integrato . La resistenza r086 risulta interrotta, ha valore di 21ohm.. comincio a sostituire questa con una da 22 che ho disponibile in casa e vediamo se va.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 Non serve cambiare solo la resistenza , non fai altro che amplificare il danno , salterà di nuovo e magari farà saltare altri componenti . Va sostituito il micro cip . Pure . Poi fai come credi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neapolis10 Inserita: 25 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 4 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Non serve cambiare solo la resistenza , non fai altro che amplificare il danno , salterà di nuovo e magari farà saltare altri componenti . Va sostituito il micro cip . Pure . Poi fai come credi. Certo, sono qui anche per imparare quindi ascolterò il suo consiglio. La resistenza in questione era aperta in fondo dove era impossibile vederla. Ora proseguo con l’integrato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 NON sostituire il resistore con un 22 ohm qualsiasi, quello è un resistore fusibile e va sostituito solo con un altro resistore fusibile di pari valore e potenza, altrimenti la prossima volta che l'integrato se ne va in corto fai i botti di capodanno e puoi buttare l'intera scheda (se il resistore fusibile non interrompe sarà l'avvolgimento del trasformatore a fare da fusibile, e quello non lo trovi come ricambio) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neapolis10 Inserita: 31 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2019 Ho risolto sostituendo 3 componenti con altri di pari valore con un kit che vendono online proprio per il problema del “tutto spento”, difetto risaputo su alcune lavatrici e asciugatrici di vari marchi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2019 Grazie per aver condiviso il buon esito della riparazione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
falco82 Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2021 salve anche la mia scheda e una L1880, chi mi sa dire di preciso la resistenza R086 di quanti ohm di preciso deve essere??grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2021 Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
