info su funzionamento quadro elettrico
buongiorno
il mio quadro elettrico si presenta come da foto. Quando ho problemi sulla linea di forza si apre il generale, quello giallo. E' corretto che non scatti quello grigio?
Le tre leve sulla destra , grigia e due rosse, servono allora solo ad isolare la parte di circuito interessata dal guasto in modo che il resto possa funzionare lo stesso
fino a riparazione avvenuta?
grazie
federico
25 minuti fa, fscarpa58 scrisse:
Dovresti specificare meglio di che problemi si tratta...
Quello giallo è anche differenziale,ed è l'unico che può scattare per dispersione a terra.
Gli altri dovrebbero essere solo magnetotermici, e quindi scattare per sovraccarico, cortocircuito o superamento del carico ammesso.
grazie
1) quindi possono scattare tutti ma per motivi diversi
2) ultimamente è il forno elettrico a darmi problemi. dopo una decina di minuti scatta il giallo. deduco che, magari per la dilatazione termica di qualche parte, ci possa essere una dispersione verso la cassa del forno con conseguente attivazione del differenziale.
Cambiare forno? Cambiare solo la resistenza?
grazie
Roberto Garoscio
il 14/7/2019 at 16:55 , fscarpa58 scrisse:
Se avessimo la sfera di cristallo te lo diremmo con certezza, normalmente direi la resistenza ma non sapendo in che condizioni è il tuo forno...valuta tu!😉
ok grazie. il forno non è molto usato ma è piuttosto vecchio, primi anni 90, ed è tutt'uno col piano di cottura peraltro sprovvisto di sicurezze.
Tenendo anche conto che le resistenze sono 3: 2 sopra e una sotto, penso di orientarmi verso una sostituzione di tutto.
Questa mattina però è passato il tecnico per fare il controllo fumi e parlando del più e del meno ha detto che potrebbe anche essere stato
messo male un ritorno elettrico.
Secondo voi è possibile?
La prima volta il forno aveva scaldato per circa 5 minuti prima di far scattare il differenziale. Ora il differenziale scatta istantaneamente appena
accendo il formo.
Questa mattina è saltato il differenziale per l'uso di un tosta pane dopo il 4 ° toast , un piccolo apparecchio che ho comprato un mese fa e non mi ha mai dato problemi.
Una volta che si è raffreddato se lo riaccendo funziona. La cosa però inizia a insospettirmi. Potrebbe esserci una dispersione non dipendente
dagli apparecchi ma proprio nei cavi? che magari peggiora con l'uso?
L'impianto elettrico è appena stato rifatto ovunque (era degli anni 50') tranne che in cucina perchè li era stato rifatto negli anni 90' e l'elettricista aveva detto che era ok.
Ora ho qualche dubbio.
1 ora fa, fscarpa58 scrisse:
Sicuramente è guasto e va in dispersione.
Puoi provarlo su un'altra presa e vedere se fa la stessa cosa
