luigi_p Inserito: 14 luglio 2019 Segnala Inserito: 14 luglio 2019 Ho configurato la SmartLan/G per poter registrare ed inviare mail con le immagini delle telecamere quando si verifica un evento di intrusione. La cosa funzione correttamente e solitamente mi arrivano le mail. Oltre alle mail, avevo configurato il DDNS per potermi collegare dall'esterno alla scheda SmartLan/G per verificare le registrazioni delle immagini presenti sulla scheda, memorizzate al verificarsi di una intrusione, per guardarle prima ancora che arrivi la mail o nel caso la mail non venga inviata. A volte purtroppo mi è successo che la mail non venisse inviata, ma comunque sulla scheda le immagini c'erano. Alcuni giorni fa mi sono casualmente collegato sulla scheda e ho visto che le ultime immagini registrate risalgono ad un vento del 31/12/2018, anche se successivamente si sono verificati altri eventi e le mail con le immagini mi sono regolarmente arrivate. Perchè collegandomi alla scheda non vedo le immagini del 2019 ? Fortunatamente tutti gli eventi sono dovuti a miei passaggi con antifurto inserito. Non so se sono stato abbastanza chiaro. P.S. Stessa cosa mi succede anche se mi collego dal pc in locale alla scheda Smartlan/G
luigi_p Inserita: 15 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2019 Ho fatto altre prove e capito che le immagini del 2019 sono sparite facendo un aggiornameto/scrittura sulla scheda. In pratica succede questo : sulla scheda ci sono immagini vecchie del 2018 e immagini delle prove di oggi, quindi faccio una lettura della scheda, faccio una successiva scrittura sulla scheda, senza cambiare niente e mi ritrovo solo le immagini del 2018. A questo punto mi chiedo, ma perchè si perdono solo le ultime immagini ?
Panter Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Inserita: 15 luglio 2019 Forse di pende dal fatto di aver fatto una scrittura senza prima aver fatto una lettura (mai fare una scrittura della Lan prima di aver fatto una lettura. Stessa cosa per le mappe). Prova adesso a fare delle nuove prove e vedere se rimangono registrate. Per quanto riguarda le mail che non vengono inviate, controlla che le mail siano associate a tutti gli eventi d'interesse.
luigi_p Inserita: 15 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2019 Ho fatto prima la lettura e poi la scrittura. Una volta ho provato anche a fare la lettura e la riscrittura senza cambiare nulla. Sembra essere proprio la scrittura a riportami indietro con le registrazioni delle immagini. Altra cosa strana, avevo lasciato la scheda con le vecchie immagini e le immagini dell'ultima prova fatta, senza fare più niente, a distanza di 8 ore circa ho voluto ricontrollare e le immagini delle ultime prove erano sparite. L'invio mail non funziona solo saltuariamente anche se la configurazione non viene cambiata, ma quello è un vecchio problema al quale avevo già lavorato.
Panter Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Stai lavorando con firmware aggiornati e smartleague ultima versione? In questi giorni non posso fare dei test ma appena potrò li farò.
luigi_p Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Non penso siano l'ultima versione, risalgono a maggio 2018. Ho chiamato l'amico installatore che mi aveva fatto il lavoro, anche se la parte di integrazione con le telecamere e il collegamento DDNS l'avevo fatto io, e con l'occasione mi farò allineare i 2 sw all'ultima versione... aggiornerò appena ci saranno news.
Panter Inserita: 17 luglio 2019 Segnala Inserita: 17 luglio 2019 Stai usando il software smartleague, quindi fai presto a vedere la versione; nel menu di testa vai in ?/informazioni e ti appare la versione, ..poi selezioni smartliving e sotto ti appare la versione del software di centrale. Per quanto riguarda la versione del firmware di centrale, la vedi dal titolo della tua soluzione aperta (modello centrale e firmware), oppure in Apri soluzione/Smartliving.
luigi_p Inserita: 5 ottobre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2019 Riprendo questa discussione perché solo ora ho risolto e quindi condivido la soluzione. Il problema era legato ad una anomalia della scheda di memoria SD. Su indicazione di Inim, ho provato a formattare la schedina, ma mi andava in errore, quindi ne ho usata un'altra, l'ho formattata, inserita e inoltre, con lo Smartleague ho letto e riscritto nuovamente la configurazione del Smartlan/G. Quest'ultima operazione è necessaria se si sostituisce la SD, altrimenti lì'invio mail non funziona e sulla SD non vengono create le cartelle utilizzate per la gestione delle telecamere.
Livio Orsini Inserita: 6 ottobre 2019 Segnala Inserita: 6 ottobre 2019 Ottimo, hai recepito lo spirito del forum e pubblicato la soluzione.
