Francesco Cremona Inserito: 14 luglio 2019 Segnala Inserito: 14 luglio 2019 Buongiorno a tutti, volevo esporre un mio problema e discutere insieme alla soluzione. Cantiere edile: gruppo elettrogeno 3ph, gru con a bordo quadro 3 inverter che azionano sollevamento-traslazione-rotazione. Al comando di start si abilitano gli ausiliari che alimentano tutto il quadro e a questo punto salta sempre il differenziale in classe A 0,03A del gruppo elettrogeno. Alla fine ho dovuto bypassare i filtri dei tre inverter. Teoricamente i suddetti filtri non dovrebbero sopperire i disturbi sulla linea che provocano gli azionamenti? Avrei pensato di sostituire il differenziale attuale in classe A, con uno 0,03 classe A SI e rimettere il tutto com’era anche perché un domani potrebbero utilizzare la gru attraverso la rete elettrico normale. Ho agito bene o sbaglio da qualche parte?
Elettroplc Inserita: 15 luglio 2019 Segnala Inserita: 15 luglio 2019 Posa un differenziale tipo AC da 0,3A S come bordo GE. Rimonta, I filtri. Posa una linea, diretta, con sezionatore al posto della presa tretrapolare. I filtri scaricano a, terra, le armoniche per questo salta il diff da, 30mA.
elettromirko85 Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 (modificato) Ciao Francesco, come suggerito tre driver con filtro protetti da un differenziale a 30mA difficilmente riesci a farlo stare su... anche se di potenza minima... salvo prescrizioni particolari per ambiente ecc (ma come suggerito eliminando la presa problemi non dovresti averne) passa al 300mA... altro discorso è il tipo... come suggerito un AC da 300 mA selettivo sta su ma la protezione dai contatti indiretti?! I driver provocano correnti impulsive ad alta frequenza e salvo l’utilizzo di driver a 230V monofase per i quali è consentito il tipo F, rimane obbligatorio l’uso del differenziale di tipo B... so costa un rene... e soprattutto per garantire la selettivita’ verticale (ma se il gruppo elettrogeno alimenta solo il tuo quadro gru forse non è il tuo caso) ogni differenziale a monte dovrà essere sempre di tipo B (salvo Creare una linea dedicata)... poi o se proprio uno non lo vuole montare (o non può se no perde il cliente) ma soprattutto è cosciente di non essere a norma, meglio di un AC che è completamente insensibile a qualsiasi corrente diversa da quella sinusoidale, metterei un tipo A, K (ultraresistente) selettivo. Buona serata 👋👋👋 Modificato: 16 luglio 2019 da elettromirko85
Francesco Cremona Inserita: 23 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Grazie tutti, siete stati esaustivi. Spero un domani di esservi di aiuto io.
