Tensione costante 18650
kriscastellucci
Buona domenica a tutti.
Avrei bisogno gentilmente di un vostro consiglio. Conoscete qualche modo per stabilizzare un voltaggio tipo a 12v proveniente da 3 18650 collegate in serie al bms? Perché le celle mano a mano che si scaricano diminuiscono il voltaggio e appunto ho bisogno che rimanga fisso a 12v. Grazie a tutti
Le celle litio hanno una tensione tipica di 3,7 V quindi una serie di tre viene indicata come batteria da 11,1 V
le celle cariche arrivano a 4,2 V e quindi abbiamo una batteria carica a 12,6 V
le celle sono scariche a 3,2 V ( molto scariche secondo alcuni ) quindi abbiamo una batteria scarica a 9,6 V
per ottenere i 12 V si usano batterie a 4 celle con relativo regolatore di tensione con un campo di regolazione da 12,8 a 16,8 si ottengono facilmente i 12V stabili in uscita
kriscastellucci
@Lorenzo-53grazie per la risposta.
Quindi ricapitolando: uso un 4s collegato ad uno step down con corrente costante, giusto?
Si ma controlla le caratteristiche dello step-down che lavori correttamente, se cioè la tensione di 12,8 è sufficiente come differenziale per mantenere i 12 V in uscita
kriscastellucci
Ok. E secondo te dato che lo step down all'inizio lavorerà per portare la tensione da 16.8v a 12v, nel caso il pacco arrivasse alle tensione di 12v dopo tot ore di utilizzo penso che lo Step down smetta di funzionare data la tensione ridotta in ingresso, o se non é così, c'è qualche modo che tu sappia per disattivare l'uscita in modo tale da non far andare il dispositivo collegato, sotto i 12v?
Semplicemente non uno step-down ma proprio un semplice regolatore fisso da 12 V, di solito la differenza tra in e out puo arrivare a 0,6 V
altrimenti ti togli il dubbio e usi una 6S
kriscastellucci
Ottimo. Se riesco in settimana mi ci metto dietro e poi ti dico. Intanto grazie mille per le info e scusa per il troppo disturbo :) buona serata
Potresti usare un buck-boost; l'uscita resta sempre a 12V sia nel caso in cui Vin sia maggiore o minore di Vo.
Però dovresti considerare che se la tensione di uscita cala significa che l'energia della batteria sta diminuendo e ad un certo punto la tensione crollerà.
