Alimentazione lampada portatile
del_user_254062
Buonasera signori
oggi mi hanno regalato una lampada portatille che tiene la carica solo 5 minuti
,ho gia' pensato di comprare una batteria nuova ,pero' ho notato che la batteria e' da 12 volt,la 5.5 volt,mentre  l'alimentatore  e' da 9 volt .
Come puo' essere non deve essere da 6 come la batteria ,o sbaglio?
         grazie a tuttti    gigio2016
2 ore fa, gigio2016 scrisse:
Ecco non sei molto chiaro però di solito sulle lampade portatili con le dryfit ( batterie gel ) c'è un alimentatore non un caricabatteria percè il circuito di ricarica è all'interno
vale anche per batterie nikel
Modificato: da Lorenzo-53
del_user_254062
20190715_105117.thumb.jpg.24e422b5750c5d2e484c1206d95a782c.jpgBuongiorno
Ti mando le foto della pila e della batteria e dell'alimentatore,cosi' potrai trarre le Tue conclusioni poiché io non ci capisco granche',anzi proprio niente ,grazie per l'aiuto
  gigio 2016
Allora non è il suo originale, a questo punto quando la hai aperta per togliere la batteria hai visto qualche sorta di circuito o c'è solo il led ?
del_user_97632
Chiedevi come mai l'alimentatore e' da 9 volt,
oltre al fatto che come spiegato sopra, il caricabaterie e' all'interno, la foto e' fosca, tuttavia pare che la freccetta sia sui 4.5V (non 9)
Modificato: da _angelo_
del_user_254062
Buonasera, qundo l0 ho aperto ho visto dentro un circuito,non c'e' solo il led ,per quanto riguarda la posizione della freccetta ce la ho messa io per usarlo per altre cose ,ma quando mi e' stato dato era su 9 volt,ma visto che si puo' usare per tante altre cose ne approfitto    gigio2016
Se c'è il circuto regolatore meglio, il led dovrebbe accendersi durante la carica e doveva essere anche una buona lampada ai suoi tempi visto che si sono preoccupati di munirla dello sfogo dei gas durante la carica, infatti per inserire lo spinotto devi togliere il tappino anche dal foro di sfiato
del_user_254062
Buongiorno a tutti
vorrei sapere se posso collegare la batteria direttamente all'alimentatore (alimentatore posizionato su 6 volt,come e' la batteria),cosa succede,la batteria si gonfia? oppure si carica ,oppure non succede nulla? in pratica cosa succede? lo so di essere  ignorante,  non e' colpa mia se non ho potuto studiare.
   gigio2016
6 Volt è la tensione nominale, quelle batterie possono essere caricate a 7,2 volt con apposito circuito di regolazione, si puo verificare con un multimetro ai capi della batteria e collegando l'alimentatore settato a 9 V, dopo 8 o anche 10 ore la tensione deve essere stabile a 7,2 ( qualcuna di targa arriva a 7,4 ) vuol dire che il circuito interno ( se funzionante ) fa il suo dovere.
Altra opzione si acquista un caricabatterie Pb da 6 V e 400 mA ( anche 500 và ) e si recupera lo spinotto.
del_user_254062
Ti ringrazio moltissimo    :clap: gigio 2016
