Script Wincc - Handle Oggetti
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di sapere come si può puntare un oggetto (Campo i/o simbolico) inserito in una pagina modello.
Mi spiego meglio, per quanto riguarda gli oggetti nelle pagine normali non ci sono problemi perchè riesco a prendere l'handle così:
Dim MyObj
Set MyObj = HmiRuntime.Screens("NomePagina").ScreenItems("NomeOggetto")
il mio problema nasce quando ho un oggetto in una pagina modello perchè non so come specificare tale pagina......
Grazie a tutti!
Ciao, hai provato ad usare una varibile stringa che punta al nome della pagina che ti serve.
La variabile la inserisci poi nel codice che ti trova l'handle.
Modificato: da GruppoETD
ciao, grazie della risposta......
allora, nei miei script avevo usato la stessa procedura descritta nel primo post anche per gli oggetti nella pagina modello, usando come "nomepagina" il nome di una pagina, ma mi dava errore in fase di compilazione......ora stamattina riaperto wincc l'errore è sparito e funziona tutto molto bene......mah misteri di Wincc <_< ....
