Ventola dell'unità esterna gira dopo lo spegnimento
AnielloAmitrano
Buonasera a tutti, possiedo da 10 anni un condizionatore Mitsubishi MSC-A07YV, l'ho sempre usato poco (quasi niente) sia in estate che in inverno, a volte 20 minuti ma mai più di un'ora per sessione di utilizzo (non quotidiana), è praticamente come nuovo, i filtri sono puliti e non mi ha mai dato problemi fino ora.
Nelle ultime due settimane sono stato costretto a metterlo in funzione quasi quotidianamente a causa del caldo soffocante che quest'anno si sente dalle mie parti più che mai, ho scelto come al solito la modalità "deumidificazione" in quanto la trovo meno aggressiva della "cool". Quattro giorni fa tuttavia ho utilizzato proprio la modalità cool, fin qui nessun problema, dopo una mezz'ora di utilizzo a 28°, visto che c'era un bel freschetto in stanza ho reinserito la mod "deumidificazione".
Ormai da tre quattro giorni sto sentendo durante il giorno un rumore di "ventole in rotazione", ho pensato si trattasse dei condizionatori dei vicini di casa, purtroppo invece solo oggi ho notato che il rumore proviene dal mio, la ventola dell'unità esterna è costantemente in rotazione (a basso regime credo), 24 su 24h, nonostante l'unità interna sia spenta, il rumore tuttavia non è intenso come quando il condizionatore è acceso. Ormai sta girando a vuoto da giorni...forse anche più di quattro, smette di girare solo dopo aver staccato la corrente dal contatore. Qual'è il problema? Potreste aiutarmi e indirizzarmi verso una soluzione? Vi ringrazio per l'attenzione.😉
  Il 15/07/2019 alle 01:24 , AnielloAmitrano ha scritto:
Qual'è il problema?
Expand
relè incollato o triac in corto, dipende da cosa usa quella macchina per controllare la ventola
AnielloAmitrano
Expand
Grazie Darlington, come potrei risolverlo magari evitendo di chiamare un tecnico perchè ho poca grana da spendere in questo periodo e dato che occasionalmente sono capace di aggiustare un pò di tutto, posso provarci anche stavolta. Si tratta di smontare una scheda dello split e sostituire qualche relè bruciato o devo accedere all'unità esterna?
Xxxxbazookaxxxx
Expand
Expand
Deciditi,perché possono essere 2 cose totalmente diverse
Expand
Non conosco quel Mitsubishi quindi non lo so, in quello di mia madre la scheda con i relè per l'unità esterna è nell'unità esterna appunto, nel tuo devi vedere
AnielloAmitrano
Expand
Grazie, proverò innanzitutto a controllare l'unità esterna.
Cerca manuale service dell'unità esterna, non la specifichi, se ne potevano abbinare di due tipi e vedi quale é il relè incollato se hai u.e. tipo mux potrebbe essere sr6
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/1546&ved=2ahUKEwjrrIzIjNfjAhUHKuwKHezqCOMQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw2lo0e7WTvs42sl3cOMouYM
occhio se hai mxz questo non vale
