rowenta dg8990 non esce vapore
Salvatore Furnari
salve,
ho un problema con un ferro da stiro rowenta silence steam dg8990 da freddo funziona correttamente per circa 15 minuti poi si accende la spia mancanza acqua e si blocca , riparte solo dopo  il
completo raffreddamento, ho contollato  il sensore di temperatura  fili bianco verdi e mi segna 70k a freddo e 4,5k  a caldo  in entrambi i versi , anche se sembra un diodo come sensore, volevo sapere se qualcuno  sa dirmi  qualcosa su questo difetto,aggiungo che  questo modello è senza relè nella scheda di controllo
Salvatore Furnari
guasto risolto ,  il problema non era nella caldaia ma nel ferro  , la guaina che riveste il sensore di temperatura  con il calore   perdeva isolamento e toccava il metallo del ferro , rifatto lisolamento non mi ha piu dato problemi
  • 1 month later...
Ciao mi spieghi dove si trova il sensore di cui parli?
  • 1 month later...
Salve, ho lo stesso problema con questo ferro. Come posso risolvere?
Abito a Napoli, da chi posso portare l'apparecchio e quali indicazioni dovrei dare per essere sicura che individui il guasto?
E' complicata la riparazione?
Grazie della risposta.
Giovanna
