pressostato differenziale
Buona sera , in un chiller , quale può essere la causa che genera  "allarme pressostato differenziale lato acqua" ?
mancata circolazione. filtri, circolatore ecc ecc
Ciao paoloangelo
Mettendomi in "coda" rispetto a THE CAT .
La (le) Pompe funzionano, ma nel circuito vi è  difficoltà di passaggio per l'acqua. Sulla mandata Pompa si crea troppa pressione.
Possono essere filtri intasati da pulire (prima cosa da verificare) o qualche altro inconveniente che ostacola la normale libera circolazione dell'acqua dentro al "Chiller".
Se il (i) Filtri sono puliti allora bisogna vedere come è fatto precisamente il circuito del tuo "Chiller" che avrà anche, al suo interno, qualche valvola di regolazione/miscelazione o altro ancora..........
P.S.
Non dici che cosa  c'è dal "lato Acqua" (nel tuo impianto di casa).
Potrebbe essere anche un problema di difficoltà di circolazione generato dall'impianto di circolazione esterno al "Chiller".......
grazie , nel lato acqua c è una  batteria di un uta , ho aumentato la pressione dell'acqua che era a 0.8 bar fino ad 1.5 bar ed ra sembra funzionare bene.
Non compare più l'allarme .
