Gaggia Sincrony Logic 020 non smette l'erogazione e va in blocco
Dopo aver ripristinato i due termici,  ripulito  tutto il circuito dalla pompa all'erogatore,tutto il gruppo caffè ,lubrificato con grasso bianco le guide di scorrimento, ecc,è rimasto questo problema:
la durata dell'erogazione è indipendentemente dalla posizione della manopola , la pompa si ferma solo dopo aver erogato un caffè lunghissimo ma perchè va in blocco.
Occorre spegnere, attendere che il gruppo caffè ritorni in posizione di riposo e si può ricominciare con un altro caffè lungo e con lo stesso problema.
Problemi della scheda?
Giudizio della macchina: un accrocco complesso,delicato,critico e poco affidabile,microswitch di sicurezza che fanno impazzire , però a detta del proprietario fa un caffè buonissimo
Nella mia Saeco automatica, c'è una girante che misurando l'acqua che passa, di conseguenza misura l'erogazione del caffè, tempo fa si era guastata e faceva lo stesso difetto che descrivi.
4 minuti fa, Ivan Botta scrisse:
in effetti c'è,devo controllare se funziona correttamente. Grazie per ora
grazie Ivan per il suggerimento che si è rivelato vincente: la turbinetta girava al passaggio dell'acqua ma il sensore del magnetino era completamente bagnato,probabilmente durante la fase di riparazione dei guasti precedenti aveva subito qualche doccia fuori programma..
Ora ,col proprietario presente, abbiamo testato tutta la sequenza automatica ,dalla macinatura all'erogazione ,tutto OK,fuorchè il caffè che a me non è piaciuto,vuoi mettere le cialde Nespresso con questa assurdità di accrocco elettromeccanico ? :roflmao:
Quote
