tensione
Inserito: (modificato)
Vorrei realizzare un sistema che interviene utilizzando un trasformatore di tensione e precisamente si attiva quando la tensione sale e disattivi quando scende.
Potete aiutarmi. grazie
Che tensione ?  Quale range ?
Per quale scopo?
Maurizio Colombi
2 ore fa, reins5 scrisse:
Ti serve un relé di controllo tensione.
Se inserisci queste parole in un motore di ricerca, ne trovi a dozzine.
19 ore fa, luigi69 scrisse:
Per quale scopo?
esattamente poterlo utilizzare per attivare o disattivare il trasformatore sotto indicato
http://www.onori.com/files_prodotti/60/files/79_trafo_per_adeguamento_rete-inverter_serie_amt.pdf
e precisamente poter attivare il trasformatore quando la tensione è fuori soglia e disattivarlo quando è in soglia.
grazie
Modificato: da reins5
premesso che non ho esperienza in campo fotovoltaico
ma dal link che mandi..cioè..la cosa non è cosi semplice..perchè esistono tempi di intervento....range che in realtà saranno uno scalino..e soprattutto..
leggendo , ripeto , non è il mio mestiere..ma un "autotrasformatore" che :
Contribuisce inoltre ad attenuare gli effetti di fenomeni atmosferici e transitori di rete, allunga la vita dei componenti e abbatte il consumo dall'ente erogatore fino a un 15% (piu' la tensione verrà diminuita, più sara' il risparmio!)
mi sembra come la corazzata potionkem nel film di fantozzi....
3 ore fa, luigi69 scrisse:
il 15/7/2019 at 20:49 , luigi69 scrisse:
Per quale scopo?
devo farlo intervenire solo quando la tensione è sopra i 240 v
Continuo la mia premessa sul fotovoltaico
ma scusami reins , questa sarebbela cura ? ovvero..tu dici , supero una soglia e quindi lo inserisco..
Io partirei prima , ovvero, perchè questa soglia viene superata : inoltre, inserendo un paio di teleruttori per escludere o meno questo autotrasformatore , sicuramente peggioreresti la situazione , perchè durante la disinserzione  ( il tempo dei tele di agganciare o di sganciare ) sicuramente l'inverter si staccherebbe per mancanza rete )
Nelle foto del prodotto sul volantino commerciale, si vede una inserzione diciamo  fissa...
ma personalmente non capisco le frasi del volantino...che mi sembrano li piu per vendere che per risolvere
io ho pensato di darti il mio parere in base alla tua domanda iniziale , ma come ti ho scritto , da quando hai specificato l'applicazione, mi metto da parte in quanto non il mio campo...vediamo se qualche collega magari ha gia usato quel prodotto
