Problema su Samsung ch070eam
Un saluto a tutti, e grazie mille per il servizio;
Ho un problema su un unità a cassetta 4 vie da 24000 btu Samsung mod: ch070eam, è stata fatta una ricarica di gas sul clima perchè sull'unità esterna(UH70eamt) abbiamo trovato la valvola di servizio con lo spillo incantato e quindi scarica di gas, ha funzionato bene per 5 giorni, adesso ritrovo l'unità interna con 3 led lampeggianti, 1 rosso-1 verde- 1 arancione, e la macchina non và!!
Ho spento e riaccesso, ed è ripartita, ma senza fare fresco, dopo 10 minuti di nuovo tutto che lampeggia. Ho cercato in rete cosa volessero dire i lampeggi ma non sono riuscito a trovare niente, premetto che non abbiamo il suo telecomando originale ma ne usiamo uno universale.
Chiedo cortesemente se qualcuno possa darmi una mano a risolvere questo problema.
Per il momento vi ringrazio e saluto.
Alessio Menditto
Perdona la domanda stupida ma in questi giorni si legge di tutto: la valvolina incantata è stata riparata?
E poi, anche se era incantata, sopra non c’era il tappo?
Ciao, si il tappo c'era ma sicuramente perdeva lo stesso, era tutto unto anche all'esterno, ed io ho montato una valvola con premi spillo sopra.
Alessio Menditto
Mi sembra molto strano se non impossibile.
O non era stretto il tappo o non è possibile.
Dopo aver fatto il vuoto all'impianto, e aver constatato che dopo 2 ore da quando ho spento la pompa, l'impianto era ancora sotto vuoto, presumo che l'unica fuoriuscita di gas possa essere avvenuta solo da lì, e a me rimane il problema dei led lampeggianti sull'unità interna.
Alessio Menditto
51 minuti fa, Jdnx76 scrisse:
Cosa non ti è chiaro??,  ho montato una valvola funzionante sull'altra che è rotta
Alessio Menditto
Ah ok l’hai sostituita.
Resta il fatto che se avevate messo il tappo e pure stretto per me il gas non è uscito da lì.
Non vorrei che stai dando la colpa alla valvola che non c’entra, tu hai caricato ma il gas è uscito da un altra parte.
Aspetta comunque che qualcuno conosca i codici di errore.
Ma quindi intendi che i led lampeggianti sull'unità interna mi stanno indicando la mancanza di gas? te lo chiedo perchè non ho idea di cosa mi stiano segnalando
Alessio Menditto
Se lo sapessi te lo direi volentieri, speriamo qualcuno conosca il codice di errore.
Ma il compressore parte o no?
Alessio Menditto
Scusa ma il modello del clima è giusto?
Ho fatto la ricerca mi da che è un computer Windows.
si il modello è corretto, infatti trovo difficoltà a trovare informazioni, in allegato metto la foto della targhetta dell'unità.
