Piero84Pa Inserito: 15 luglio 2019 Segnala Inserito: 15 luglio 2019 Buonasera a tutti, mi chiamo Piero e ho bisogno del vostro aiuto! Come da titolo dovrei sostituire il vecchio citofono urmet 1130 (quello color crema) con uno nuovo, da Leroy merlin mi hanno detto che 1133/15 è compatibile ma, come molti, ho qualche difficoltà a capire come impostare i fili. ho letto molte discussioni su questo forum ma mi pare di capire che la situazione è diversa di volta in volta. Questa la foto del mio citofono e del nuovo, mi date una mano per favore? Ve ne sarei veramente grato, grazie
Roberto Garoscio Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 A filo corrisponde filo, tranne il 7 che va su CA. Devi impostare i ponticelli per 4+n con chiamata elettrica (tradizionale). Fare un ponte tre 10 e 6.
ROBY 73 Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 (modificato) Ciao Piero84Pa, i collegamenti rimangono identici a quelli del vecchio citofono, cambia solo il morsetto 7 che sul 1133/15 viene chiamato CA, ma il risultato NON cambia. Piuttosto anche se dovrebbe uscire da fabbrica impostato giusto per il tuo impianto, controlla che i ponticelli JP1, JP2, ecc.... JPA, JPC siano inseriti tutti come funzionamento con impianto 4+n e con chiamata su ronzatore. Ricordati di fare anche il ponte tra 6 e 10 Se per caso non ce l'hai questo è il manuale: http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf Ecco sono stato anticipato di poco, ma come diceva la pubblicità dei gelati: two is better than one Modificato: 16 luglio 2019 da ROBY 73
Piero84Pa Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Buon pomeriggio, prima di ogni cosa vi ringrazio per la celerità, la gentilezza e la chiarezza! Domani pomeriggio proverò a sostituire i citofoni sperando che tutto vada per il verso giusto; ho solo una domandina in più sul ponte tra 6 e 10... nel vecchio citofono non ci sono cavi nel 6 e non trovo il 10! Come da foto ho azzurro 11 marrone 2 rosso 9 giallo 7 nero ? Che faccio? Vero è che al momento non ho il citofono davanti perché sono fuori casa, domani Proverò a seguire il vostro consiglio ma se voi avete altre dritte vi ringrazio! grazie ancora, Piero
ROBY 73 Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 (modificato) 4 ore fa, Piero84Pa scrisse: ho solo una domandina in più sul ponte tra 6 e 10... nel vecchio citofono non ci sono cavi nel 6 e non trovo il 10! Come sarebbe a dire "non ci sono ponti" e quelle lamelle metalliche tra i morsetti 6-11-10 (sì c'è anche il 10, guarda bene) cosa credi che siano? Tu fai il ponte tra 6 e 10 sul nuovo 1133/15, vedrai che funziona tutto. Modificato: 16 luglio 2019 da ROBY 73
Piero84Pa Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Salve, mi ero spiegato male.... volevo dire che al 10 non c’è collegato alcun cavo. comunque seguendo i vostri consigli ieri ho smontato i vecchi citofoni e collegato i nuovi, il cavo 11 l’ho messo nel 10 nel nuovo citofono (perché nel nuovo non c’era il numero 11, corretto?), ho fatto un ponticello con un pezzettino di filo tra 6 e 10. A parte qualche sibilo mentre montavo il cavo 2, andato via appena ho stretto bene il morsetto, Sembrerebbe funzionare tutto; si sente bene il rumore per strada e facendo la prova ad aprire il portone si sente dalla cornetta che funziona...ma oggi farò la prova del 9 perché aspetto consegne, dovranno citofonare per forza!! Grazie a tutti!
ROBY 73 Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 10 ore fa, Piero84Pa scrisse: Sembrerebbe funzionare tutto; Diciamo che funziona tutto dai, siamo fiduciosi
