carpluca Inserito: 15 luglio 2019 Segnala Inserito: 15 luglio 2019 Buonasera, Riguardo la possibilità di usare un HMI Weintek con un PLC B&R non ho trovato molte informazioni, e sul manuale Weintek non trovo riferimenti rispetto a B&R. Qualcuno gentilmente ha qualche riferimento da darmi?
leleviola Inserita: 17 luglio 2019 Segnala Inserita: 17 luglio 2019 (modificato) Non ricordo se devi essere registrato al sito Weintek comunque e vai a questo Link https://dl.weintek.com/public/PLC_Connect_Guide/PLC_connection_guide.zip è un file zip di scaricabile dalla sezione download dove vengono descritte tutte le connessioni possibili e vedi se trovi qualcosa al suo interno, all'interno del file zip ci sono una miolteplicità di file pdf, uno per ogni protocollo, meglio se li unisci oppure se già hai installato Easybuilder Pro quando selezioni un nuovo dispositivo e ti fa scegliere il protocollo alla voce PLC compare anche la voce "Apri Guida alle connessioni dispositivi", li compare la procedura di come fare a importare direttamente tutti quei file pdf per poterli poi aprire quando selezioni il relativo protocollo e da li la relativa guida Modificato: 17 luglio 2019 da leleviola
Lucky67 Inserita: 17 luglio 2019 Segnala Inserita: 17 luglio 2019 A guardare nelle opzioni dell'editor non è prevista B&R ma se quest'utlima ha il protocollo modbus allora non dovresti avere problemi a connetterlo
ETR Inserita: 27 luglio 2019 Segnala Inserita: 27 luglio 2019 Ciao carpluca, ti confermo che Weintek non ha implementato la comunicazione PVI nei suoi driver (anche perché sono sotto licenza). Però il suggerimento ti è già stato dato e penso tu l'abbia seguito, non avendo più risposto. Tramite il modbus TCP è relativamente facile scambiare dati con le varie CPU, in maniera assolutamente standard. Se hai i mezzi tecnici, perché è un pelino più complicato, potresti passare direttamente all'OPC UA e liberarti "definitivamente" dal vincolo dei driver. Buona domenica, Ennio
FabioFaiDaTe Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 (modificato) Buonasera, chiedo scusa se riapro questa discussione. Premetto che sono progettista meccanico con zero esperienza in PLC. Mi diverto però ad imparare cose nuove così son partito da Arduino ed ora sto provando con i PLC. Vorrei capire meglio la connessione B&R e Weintek! Tra i modbus TCP i elenco quale va' impostato? L'indirizzo da impostare su un eventuale "pulsante" dove lo leggo? Ho fatto un piccolo programmino con un plc Crouzet Millenium3 e l'ho collegato al Weintek con "ModBUS TCP/IP Zero Based...poi ho studiato ed ho capito che l'indirizzo sono x4_bit e sono riuscito a fare tutto. Per un PLC B&R il protocollo qual'é? L'indirizzo su Automation Studio riesco a reperirlo? Se si dive? Grazie in anticipo. Modificato: 19 novembre 2019 da FabioFaiDaTe
