airluke Inserito: 16 luglio 2019 Segnala Inserito: 16 luglio 2019 Buongiorno a tutti, l'anno scorso ho montato un condizionatore Daikin, con tubo che scarica su una grondaia. Tutto è filato liscio l'anno scorso. Da un mese a questa parte, invece, lo scarico perde proprio all'altezza dell'innesto... Se vedete dove ho cerchiato, il tubo ha anche un colore tipo ruggine.. Mi chiedo - e cortesemente vi chiedo - è normale tutto ciò o può ritenersi un guasto? In tal caso, l'installatore ne deve rispondere? Grazie.
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Puoi togliere il tappo, con paglietta togli la ruggine, ci passi il Ferox, rimetti il tappo sigillando con silicone la tenuta e vai tranquillo.
airluke Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Grazie. Purtroppo è al secondo piano, quindi bisognerebbe attrezzarsi per arrivare lassù. Può essere considerato un problema coperto da garanzia?
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Direi di no. Se nessuno ti dice niente lascialo così allora, ma non vedo tante altre soluzioni.
airluke Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Perdona ma probabilmente mi sono espresso male... Io sono un privato, ho comprato il condizionatore e l'installazione da una ditta.. Ora mi si presenta questo problema.
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 No no ho capito, ti sei spiegato bene. Chiama quelli che te l’hanno montato e gli dici che in neanche un anno si è arrugginito e va sistemato. Senti cosa ti rispondono, alla fine sono loro che devono poi certificare il difetto con la casa madre.
airluke Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Ok. Sono stato dall'installatore, ha detto che deve montarne 1000 di condizionatori e che non ha tempo... (non sto scherzando) Alla fine insistendo ha detto che manda qualcuno a vedere. Per questo sto cercando di capire se deve rispondere del problema o meno, perchè ho già visto che il post vendita lascia a desiderare.. Il problema è che a volte è tutto a posto, scarica nella grondaia, a volta scarica tutto sotto, e non arriva niente alla grondaia, a volta un po' va alla grondaia, un po' gocciola sotto. E' un problema intermittente, se così si può dire.
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Il problema della garanzia è che, se una cosa si rompe e ha diritto di essere riparata, non si può obbligare a fare l’intervento con rapidità...post vendita è tutto da vedere, siamo in estate, hanno da guadagnare montando i clima, non perdendo ore da te per una cosa che non ci guadagnano niente, è brutto da dire ma è così. Se però hanno detto mandano uno a vedere mi sembrano abbastanza seri.
airluke Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Si ok, capisco che abbiano lavoro da fare, ma c'è modo e modo di dire le cose però... Mandano qualcuno solo perchè ho insistito, altrimenti per lui era tutto normale.
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 (modificato) Eh ho capito ma ognuno ha il suo modo di fare...comunque facci sapere gli sviluppi. Modificato: 16 luglio 2019 da Alessio Menditto
airluke Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Ognuno ha il suo modo di fare, ma in futuro ci penso due volte a comprare qualcosa lì di nuovo. Abbiamo comprato di tutto da lui, elettrodomestici vari da tanti anni, ma non so se tornerò. Vediamo se si fanno vivi intanto.
alighi Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 piú probalmente (ma é un ipotesi) hai lo scarico intasato 1 ora fa, airluke scrisse: scarica nella grondaia, a volta scarica tutto sotto, e non arriva niente alla grondaia, a volta un po' va alla grondaia, un po' gocciola sotto. e quello che vedi e la polvere mista acqua che fa da tappo e esce oltre la pipetta di scarico mi sembra improbabile ce sia ruggine(ce ne sarebbe altra in giro) nemmeno se abitassi in riva al mare si deteriora in un anno. l'unica cosa che puoi fare tu é versare lentamente una bottiglia d'acqua nello split sotto i filtri direttamente nel radiatore e vedere se scende dalla grodaia anche la morchia che si é formata.
Erikle Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 invece di mettere un T hanno fatto scaricare l'acqua dell'unità inerna nel fondo dell'unità esterna e poi l'acqua scende per lo scarico dell'unità esterna che però si sarà intasato per qualche fogliolina o comice o insetti vari pià vespe che fanno i nidi di terra altro e sporco vario per cui si è intasato e l'acqua uscirà da qualche altra parte non credo che sia il raccordo sotto a perdere perchè sono fatti a imbuto non c'è nulla di guasto ma solo da far manutenzione semmai conviene metterci un T e fare in modo che l'acqua dell'interna ossia la condensa estiva scenda direttametne invece di andare a sgocciolare nell'unità esterna
airluke Inserita: 16 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2019 (modificato) Ciao, cosa sarebbe questo T? Modificato: 16 luglio 2019 da Alessio Menditto Eliminato quote
Erikle Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 il T è un affare di plastica che permette a due tubi di scarico della condensa di scaricare in un unico tubo A volte sono a forma di Y ma fanno la stessa funzione C'è da dire che dalla parte dei rubinetti è possibile un fisiologico gocciolamento dovuto alla condensa che si forma sui rubinetti dell'unità esterna
Ecodavide Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Inserita: 16 luglio 2019 Io userei del disincrostante, poi metterei delle pastiglie sanificanti per acqua di condensa nello split.
airluke Inserita: 22 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2019 Con l'aumento delle temperature, ricomincia a gocciolare sotto.. Ho fatto un video, non so se vedete bene: https://photos.app.goo.gl/YMcnoLdj63mS74jH9
alighi Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 non cé niente da fare devi per forza arrivare dove perde pulire e mettere un T probalmente hai usato il clima anche in pompa di calore e abiti in zona con molta polvere io porterei lo scarico fino a terra cosi almeno puoi soffiare dentro o infilare una guaina tirafili la prossima volta perche a meno che non abbiate avuto un cantiere nel condominio il problema si ripresenterà
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2019 Segnala Inserita: 22 luglio 2019 Non sono ancora venuti a controllare?
airluke Inserita: 23 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2019 13 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Non sono ancora venuti a controllare? Non ancora.
Alessio Menditto Inserita: 23 luglio 2019 Segnala Inserita: 23 luglio 2019 Siamo sempre lì, bisogna arrampicarsi lassù...
Erikle Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 adesso non ho idea di cosa c'è sotto ma un poco di acqua non è la fine del mondo sarebe peggio se goccilasse in inverno e gelasse
Alessio Menditto Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Inserita: 24 luglio 2019 (modificato) Se ci fosse più amore per il proprio lavoro, in quei casi dove l’unitá è molto in alto è scomodissimo da raggiungere, bisognerebbe proporre di evitare di usare sia il raccordo che si attacca al fondo, sia il tubo di plastica così piccolo, predisponendo un tubo di quelli di scarico grigi che si usano in bagni e cucine, anche la misura più piccola che è sempre più grande di quello che c’è adesso, lasciare il buco di scarico APERTO e farlo sgocciolare direttamente nel tubo grigio, che avrà tipo un imbuto di raccolta, non so se mi sono spiegato. Il costo non sarebbe esagerato e si risparmierebbero molte noie. Modificato: 24 luglio 2019 da Alessio Menditto
airluke Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 3 ore fa, Erikle scrisse: adesso non ho idea di cosa c'è sotto ma un poco di acqua non è la fine del mondo sarebe peggio se goccilasse in inverno e gelasse Per carità, sopravviviamo lo stesso, ma se l'hanno scorso andava tutto bene, e quest'anno no, quantomeno potrebbero venire a vedere di cosa si tratta, capire se la cosa è risolvibile e come. Si tratta di perdere 5 minuti, se non meno...
airluke Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2019 (modificato) 3 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Se ci fosse più amore per il proprio lavoro, in quei casi dove l’unitá è molto in alto è scomodissimo da raggiungere... Ti sei spiegato bene, non mi hanno proposto nulla di tutto ciò. Modificato: 24 luglio 2019 da Alessio Menditto Ridotto quote
