waitec40 Inserito: 16 luglio 2019 Segnala Inserito: 16 luglio 2019 Vorrei implementare il mio sistema aggiungendo la zona garage. attualmente ho Cent. 10100L con tastiera Alien per gestire l appartamento, ora portando il bus in garage che si trova a piano terra (abitazione secondo piano) vorrei protezione anche li. il garage ha una porta d ingresso che da sul cortile e una basculante (la porta e la basculante sono una difronte all altra) bft elettrica che si comanda con radiocomando, non ha la chiusura automatica dopo tot tempo e non ha le fotocellule, per aprire si aziona il radiocomando e per chiudere si deve riazionare il radiocomndo. per il garage pensavo di usare un isolatore, una tastiera joy un volumetrico e un contatto magnetico su un terminale e un rele sul secondo terminale per azionare la basculante, il c.m pensavo di metterlo sulla porta d’ingresso. Per la programmazione invece sono più in alto mare, le possibilità sono molte probabilmente qualcuno sa dirmi come solitamente si fa in questo caso? O se devo implementare il sistema? io pensavo entro dalla porta attivo la ronda (usando il tasto F1 con una macro) che apre la basculante mi da il tempo di uscire e finita la ronda chiude la basculante. se arrivo con l’auto apro la basculante tramite il volumetrico si aziona la ronda che disattivo prima di uscire con la tastiera e chiude la basculante. grazie
