Giradischi Hitachi ht - l70 smette di sentirsi
Buongiorno a tutti come va? Ragazzi oggi ho un problemino con il mio giradischi Hitachi ht l70. In pratica appena acceso a volte si sente. Dopo un paio di minuti però il suono si interrompe di colpo e tutto rimane muto. Il piatto continua a girare, avvicinando l'orecchio alla puntina sento che il brano si sente ma dall'ampli nulla. Ho aperto e controllato i condensatori e saldature, sembra essere tutto apposto. Avete per favore dei consigli da darmi? Magari a voi è capitata una cosa del genere. Ho pensato potesse essere l'amplificatore, ma funziona cambiando sorgente. In più se collego ad un altro fa sempre lo stesso difetto. Grazie mille. Ps: Spero di non aver sbagliato sezione.
Potresti avere un problema con l'ingresso Phono.
Se arrivi ai pin della testina, prova (a volume basso) a toccarli con un cacciavite. Dovresti sentire un ronzio a bassa frequenza (sei te che fai da antenna). Prova tutti i pin.
Se lo senti, allora l'ampli va bene e il problema è nella testina (improbabile a parer mio). Se non senti nulla, è lo stadio phono dell'amplificatore che ha un problema termico.
A quel punto, schema alla mano, controllare i semiconduttori di tale stadio.
Grazie mille faccio questa prova e vi aggiorno. Però ho provato in un altro aplificatore e neanche lì si sente nulla.
Modificato: da lucio7979
Fulvio Persano
Verifica la bontà e, quindi, la continuità del cavetto coassiale che collega la testina all'amplificatore.
Potrebbe essere interrotto e, quando il braccio del piatto arriva ad un certo punto, il suono, ovviamente, si interrompe.
E' questo, giusto? Se sei iscritto al sito puoi scaricare i manuali d'uso e di servizio.
C'é un relé - RL01 - che mette in mute il segnale della testina durante i movimenti automatici del braccio. Io andrei per prima cosa a verificarne le saldature e l'efficienza.
Credo di aver trovato il manuale di servizio. Se qualcuno di voi fosse così gentile da indicarmi il relè in questione ne sarei grato.
E' il relè RL-01. Mette in corto i segnali con la massa.
Dunque qualcuno di buon cuore potrebbe indicarmi il relè in questione? E' forse quello che ho cerchiato in rosso?
Niente ragazzi. Cambiato relè, controllato cavo, controllato collegamenti puntina. Non si sente nulla. Consigli?
Adesso si, senza relè funziona? Incredibile. Ma lo posso lasciare così, o può succedere qualcosa?
Succedere qualcosa non penso, il relè serve a togliere l'audio durante l'azionamento degli automatismi.
Se non senti rumori fastidiosi nelle casse acustiche durante questi azionamenti potresti lasciarlo così.
Altrimenti va ricercata la causa dell'eccitazione del relè indesiderata durante il normale funzionamento.
Tale relè mette a massa l'uscita della testina quando è eccitato.
Sulla linea che pilota il relè ci sono un diodo zener, un integrato buffer invertitore (IC06) e l'integrato che genera il comando (IC01),
ma potrebbe non essere nessuno di questi il problema, in quanto un sensore difettoso o starato può ingannare l'integrato IC01.
Grazie per le celeri risposte. No il giradischi funziona perfettamente lho lasciato funzionare per quasi 2 ore. Non fa nessun rumore. Io se posso lo lascerei così.
Quindi hai sostituito il relé, giusto? Hai misurato sulla scheda che tensione gli arrivava, 12 volts o altro?
Lo schema dice che l'audio viene mandato all'uscita a relé spento, mentre a relé eccitato viene cortocircuitato a massa, quindi il guaio é che il relè é sempre alimentato.
Il positivo del relè é collegato all'alimentazione e il negativo al piedino di Mute: é questo il circuito che dovresti controllare, soprattutto i componenti indicati da Redcat2 ma anche lo switch di reset S2.
19 ore fa, lucio7979 scrisse:
Certo che puoi, mal che vada capterà un po' di scariche.. Ma almeno un tentativo io lo farei...
