Lanciare Uno Script Wincc Flexible In Seguito Ad Evento Plc
Salute a tutti. Mi scuso perché mi collego raramente e su specifica necessità. Quindi il bilancio dare/avere nei Vs. confronti non mi rende troppo onore. Tempo fa avevo chiesto dritte su come creare, leggere e scrivere files con gli script di WinCC flexible e, un po' con i suggerimenti ricevuti e un po' provando e riprovando, sono riuscito a risolvere il mio problema. Da questa avventura ho guadagnato una conoscenza che a questo punto mi sembra doveroso condividere. La gestione dei file con gli script WinCC flexible é diversa a seconda che sotto ci sia Windows XP (quindi PC panel o RunTime) oppure Windows CE 3.0 (quindi pannelli come il MP277). Per cui, tutto ciò che provavo con il simulatore sul PC poi non funzionava regolarmente sul pannello e viceversa. Ho trovato un PDF con l'elenco completo delle funzioni per la gestione dei file con Windows CE 3.0. Se a qualcuno dovesse servire posso inviarlo per posta. Detto questo, ...nuovo quesito. Vorrei attivare uno script su evento PLC. Qualcuno sa come si fa??
ciao
Luigi
Mi sa che hai postato nel forum sbagliato, ma non sta a me dichiararlo...
comunque usa la funzione cerca, chiave di ricerca "Cicli continui" e divertiti...
pigroplc
Ho trovato.
In realtà era piuttosto semplice.
Non mi ero accorto che anche le proprietà delle variabiliincludono gli eventi. Quindi, sul "cambio valore" di una qualsiasi variabile é possibile lanciare lo script.
Luigi
