inibire il compressore di una pompa di calore
micheleangelo
buongiorno e scusatemi se sono un profano riguardo all'argomento da me postato però avrei bisogno di sapere in che modo si possa inibire il compressore a una pompa di calore rumorosa. mi spiego meglio, è possibile in qualche modo attraverso sensori di temperatura oppure impostazioni particolari ridurre la pressione del compressore in modo costante anche a costo di ridimensionare la macchina? il mio vicino ha una carrier che per 4 anni ha fatto un rumore infernale adesso che dovrà venire il ctu a verificare  seppur ancora fastidiosa ha abbassato il rumore di almeno 20db rispetto a prima. la pompa di calore emetteva litri di condensa adesso neanche una goccia, cosa ha potuto modificare e come scoprirlo? il ctu non ha le competenze tecniche per capire cosa sia successo quindi dovrò essere io ad indicargli la strada. che qualcuno mi aiuti
Alessio Menditto
Puoi dirlo in un altro modo?
Non ho capito bene.
Se la macchina interna è in ventilazione l'esterna non è attiva,
se è un inverter quando gira al minimo è molto meno rumoroso
20 dB sono tanti e a distanza con pareti che fanno da rimbalzo, vani che variano la frequenza o creano echi i fonometri non sono attendibili
ma dove fanno le misure? davanti alla macchina a un metro?
micheleangelo
2 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
per 4 anni ha sviluppato i 65 db previsti da scheda tecnica adesso che viene il ctu ne svipuppa 20 di meno pur rimanendo ancora fastidiosa visto il posto dove è stata montata, potrebbe aver montato dei sensori di temperatura che indicano una temperatura piu bassa di quella esistente all'interno di conseguenza la macchina gira a bassi regimi? oppure cosa ha potuto fare per ottenere risultati del genere? sicuramente la macchina non garantisce l'efficienza necessaria ma a lui interessa ingannare il ctu per poi magari reimpostarla a valori di effiecienza. cosa puo aver manipolato?
Per questo le parti si avvalgono di consulenti tecnici di parte, le loro relazioni vengono visionate da un giudice che, naturalmente, non capendo niente della faccenda , decide che vengano valutate da un consulente tecnico d'ufficio che le valuta in sua vece e decide le azioni da intraprendere e presenta la sua relazione........................
A questo punto sono passati altri quattro anni, il Carrier è schiattato ed è stato sostituito con un classe AAAAAA++++++ e buona notte.
Resta il fatto che una macchina esterna a 65 dB non è niente male
Xxxxbazookaxxxx
48 minuti fa, micheleangelo scrisse:
La temperatura ambiente
Xxxxbazookaxxxx
3 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
Beh Lorenzo questo dipende dalla taglia,che non viene menzionata,65db è tutt’altro che silenziosa
4 ore fa, micheleangelo scrisse:
mi associo a quanto detto da bazooka basta che abbia modificato i set di temperatura (al posto di tenere 30 gradi, magari ne tiene 22) o magari a pulito i filtri
1 ora fa, micheleangelo scrisse:
mi sembrano tanti
adesso siamo in estate e lui forse la usa per rinfrescare casa e per qeusto non produce condensa ma dovrebbe essere stato così tutti gli anni
Chiaro che anche senza far nulla il carico termico estivo è normalmente inferiore a quello invernale per cui se è una macchina inverter funzionerà di sicuro a un regime inferiore a quello invernale
mi pare di capire che c'è una causa e la cosa che dovresti ottenere ma di questo devi parlarne col tuo avvocato è di chiedere che la consulenza venga fatta durante in normale funioznmento INVERNALE in condizioni reali di carico
Alessio Menditto
Tra pagare un avvocato e un perito per avviare una causa tecnica, fai prima a proporgli di fare a metà per pagare un nuovo clima.
ma da quello che capisco io quì c'è già una causa visto che verrà fatta la ctu
Alessio Menditto
Quanti soldi buttati allora.
concordo ma il buon senso spesso viene dimenticato..il nostro amico che chiede è la vittima del rumore di qeusta pompa di calore evidenetemente non ha avuto altra scelta
Alessio Menditto
Si sì, non era una critica, ma quando sento parlare di cause mi viene il brivido alla schiena.
P.s. Il mio clima Samsung, lo userei volentieri nelle mezze stagioni in riscaldamento, ma fa un rumore tipo ferraglia, me ne rendo conto da solo e non ho bisogno che i miei vicini me lo facciano notare, piuttosto accendo la caldaia.
micheleangelo
Quindi da quello che ho capito potrebbe aver modificato i sensori interni della temperatura comunque leggendo il manuale d uso viene fuori che la macchina può essere portata a un sottodimensionamento  per evitare problemi di rumore logicamente a prezzo di minore efficienza. Cosa potete dirmi a riguardo?
Xxxxbazookaxxxx
No,se in casa hai 28 gradi e imposti la temperatura col telecomando a 26 la motocondensante si comporta diversamente che chiedendone 20,lavora più rilassata e naturalmente più silenziosamente che pompando al massimo.
Do per scontato che sia un inverter.
micheleangelo
il 16/7/2019 at 22:31 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
potrebbe aver tpolto il consenso al compressore? e se cosi fosse come si comporterebbe la macchina? continuerebbe a girare la ventola esterna? e porterebbe un po di frescura all'interno? inoltre mi è stato detto che si può utilizzare un compressore alternativo se cosi fosse lo si potrebbe montare a distanza di vari metri?
Xxxxbazookaxxxx
Adam Kadmon trova meno complotti di te.
36 minuti fa, micheleangelo scrisse:
Si,con le nuove tubazioni Wi-Fi arrivi fino a 100 metri.
Oltre le stronzate che ti dicono hai qualcosa di concreto o vuoi solo fare danno al tuo vicino?
Se lo vuoi vedere per forza in carcere fatti investire altrimenti accetta che magari chi è venuto a fare la perizia aveva un fonometro migliore del tuo preso dai cinesi e la storia finisce qui,oppure il vicino ha già inoltrato un risarcimento danni e le stai provando tutte?
Xxxxbazookaxxxx
42 minuti fa, micheleangelo scrisse:
No
43 minuti fa, micheleangelo scrisse:
In nessun modo,starebbe spenta segnalando anomalia
No
44 minuti fa, micheleangelo scrisse:
No
micheleangelo
18 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Se avessi letto attentamente avresti capito che il ctu ancora non è  venuto. Il vicino per 4 anni ha fatto un rumore insopportabile adesso che vere fatta la perizia ha cambiato le impostazioni diminuendo il rumore di molto pur rimanendo ancora fastidioso. Quindi nessun fonometro migliore o peggiore si percepisce a orecchio la modifica
Ridotto quote
Xxxxbazookaxxxx
Si ma ti è stato risposto,da più persone,risposte che hai snobbato perché evidentemente non sono quelle che volevi,per inibire il rumore del compressore basta farlo diminuire di giri,come ti è stato già detto,se imposti la temperatura da telecomando simile a quella ambiente il compressore gira più lentamente,perché deve solo mantenere la temperatura e non abbassarla
micheleangelo
nel manuale d'uso destinato all'installatore vi sono decini di modi per modificare le impostazioni e far diminuire il rumore a discapito dell'efficienza logicamente
Eliminato quote
Xxxxbazookaxxxx
Se avessi letto attentamente ti saresti accorto di non aver postato nessun modello preciso.
Il giorno che posti il modello esatto magari lo trovo anch’io un manuale installazione da controllare...
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
micheleangelo
il 24/7/2019 at 16:46 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
certo, il modello in questione è carrier 30awh008hd
