Problema cancello elettrico ante battenti
Ric66
Buonasera a tutti ho questo problema il mio cancello a ante battenti monta due pistoni bft lux ora uno dei due non arriva più alla chiusura a 30cm dalla chiusura si ferma e si riapre, è un problema del pistone o della centralina? Se qualcuno mi può dare qualche consiglio lo ringrazio
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Ric66,
prima di tutto sblocca il motore e verifica che tutto scorra bene senza impedimenti.
Poi potrebbe mancare un po' di olio, per caso hai notato se ci sono state delle perdite per terra?
Comunque per iniziare sotto al coperchio dove c'è la vie di sblocco (a metà pistone circa) ci sono 2 viti rosse in plastica, dovrebbe essere scritto CLOSE e OPEN, quindi on un cacciavite prova ad avvitare leggermente quella con la scritta CLOSE in modo da aumentare un po' la coppia di spinta, (attenzione però a non chiuderla completamente, altrimenti non c'è più il passaggio dell'olio).
5 ore fa, Ric66 scrisse:
Tanto per la precisione, i motori sono solo LUX, oppure c'è anche un'altra lettera tipo B, 2B, MB, G, L, ecc...?
https://cdn.haitex.it/01586761007/img/618.pdf
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/LUX_-_120V_-_SWING_OPERATOR_-_MANUAL.pdf
Inoltre dicci anche il modello preciso della centrale, potrebbe essere necessario invece aumentare il tempo di lavoro, quindi ti chiedo se il lampeggiante continua a funzionare per molto tempo rispetto al funzionamento normale dopo che l'anta si ferma, oppure come si comporta?
Link al commento
