Wincc Step7
Ciao a tutti volevo chiedervi come faccio a integrare in un progetto unico il programma plc in step7 con un progetto wincc?
Inoltre come faccio a scambiare delle variabili tra plc e wincc in ethernet... mi aiutate a configurare la rete?
grazie
Nel menu' progetti di winCC , esiste la voce da spuntare , integra in STEP7.
Poi selezione il progetto S& di destinazione, che deve essere gia' esistente.
Se ti riferisci ad un collegamento su ethernet di un pannello non ho mai provato.
Dovresti configurare nel progetto il driver di comunicazione Simatic S7 300/400 Protocol.
Selezionare la porta di comm. ehternet. e digitare gli indirizzi IP dei due partner HMI e PLC.
Questo indirizzo IP dell'HMI e del PLC deve avere corrispondenza nella configurazione dell tuo modulo di interfaccia ETHERNET nel PLC tipo la CP343.
Ivan
Sotto la cartella Tag Management, adiziona il driver Simatic S7 protocol suite.. poi apre l'oggetto e sotto la sub industrial ethernet adiziona una nuova connessione, ingressando nel properties l'indirizzo TCP/IP, numero di rack e slot per la card. Poi sotto quella connessione, adiziona dei tags PLC, impostando il tipo data, indirizzamento.. etc.
Gianmario Pedrani
Comunque parlando con siemens loro sconsigliano di intergrare un progetto Wincc in step 7... a meno che tu non ti riferisca a wincc flex che è un altra cosa... quello è giusto integrarlo in step7
ciao
