Samsung Le52b620r3wxxxc 7 lampeggi
Buona sera,
Ho questo tv in riparazione.
Mi è arrivato col problema che dopo poco acceso, appena scaldava si spegneva e lampeggiava  il LED.
Quindi lo apro e noto 3 condensatori gonfi quindi decido di cambiarli tutti a tappeto.
Il problema è che adesso non si accende più e fa 7 lampeggi. (purtroppo non ricordo quanti ne faceva quando si spegneva all'arrivo )
Ho controllato e ricontrollato ma li ho sostituiti tutti perfettamente, con componenti nuovi e rispettando polarità e valori(tranne uno che anziché da 33uf l'ho messo da 47) .
Non ho effettuato inversioni e cortocircuiti. Ho ricontrollato tutte le saldature su tutta la scheda e sono apposto.
Aiuto
Fulvio Persano
Quote
Potrebbe essersi corrotta la memoria.
Quindi come dovrei muovermi? Quale è?
Salve, stasera ho provato ad accenderla ed ha fatto il suono classico samsung di accensione, poi ho visto per un attimo la retroilluminazione, poi dopo 10 secondi è apparsa la scritta dell'aggiornamento software.
Devo dire che il proprietario mi diceva che qualche giorno prima di spegnersi,gli richiedeva di fare la ricerca dei canali perché erano spariti.
Le tensioni sono tutte regolari adesso. Quindi cosa posso provare a fare?
Vai sul sito Samsung  support e vedi se vi è aggiornamento per questo tv . se si scarica  e aggiorna  secondo le istruzioni che vengono fornite
Buona sera, ho trovato e scaricato il file di aggiornamento, ma non riesco a caricarlo.
La TV o non si accende o se si accende dopo poco si rispenge e fa 7 lampeggia.
Non so dove battere la testa.
Non trovo da nessuna parte il codice errore dei 7 lampeggia.
Nessuno lo sa per caso?
Grazie..
  • 3 weeks later...
Come dice Fulvio puo' esserci un problema di memoria settaggi, non e' molto normale credo che un tv chieda di essere aggiornato se no non funziona, allora salva la memoria e poi cancellala e prova.
