walter.ini Inserito: 27 luglio 2007 Segnala Inserito: 27 luglio 2007 Posso riconoscere su quale pannello mi trovo ?Mi spiego meglio:devo rendere visibile un pulsante se questo si trova sul pannello di nome Panel1, mentre sul pannello Panel2 lo stessopulsante è invisibile. Come fare a leggere il nome del pannello stesso?ThanxUOLTER :o
kamikaze Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ciao Walter, Scusami ma non ci ho capito un' Acca. A cosa ti riferisci con panel 1 e panel 2?Sono due HMI completamente diversi?Oppure sono due pagine dello stesso HMI?Ivan
walter.ini Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Io ho più pannelli, con (quasi) lo stesso SW.Su il primo pannello (che chiamo Panel1, imposto il nome proprio "in testa" al SW) metto un pulsante per richiamareuna pagina. Sul secondo pannello(Panel2) non voglio quel pulsante.Avevo pensato di rendere visibile o meno tale pulsante usando uno script che riconosce il pannello (in base al nomeo all'indirizzo o ad altre proprietà). Tutto questo perchè, durante il commissioning, potrò avere un solo SW e, prima di scaricare sui pannelli (ce ne sono 7) creo 7 applicativi diversi e cambio solo il nome del pannello.
kamikaze Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 (modificato) Puoi creare uno script , dove contolli il valore scritto in un' object n... , tipo il nome di una pagina o un campo testo scritto da qualche parte del progetto, ed a sua volta in corrispondenza di questo valore imposti un'internal TAG.Usa l'internal tag , nelle proprieta' del pulsante per nasconderlo.Devo provare se funziona.... Ivan Modificato: 27 luglio 2007 da kamikaze
