TeddyD Inserito: 17 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2019 Buongiorno a tutti. Non riesco ad accedere ai dati di una db in modo indiretto su un array di bit, mentre su array a byte, int , dint è permesso. Come posso risolvere il problema? Allego foto. Grazie Cordialmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 17 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2019 con i bool si lavora a contatti. se cerchi di utilizzare il blocco move non ci riuscirai mai Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TeddyD Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 Ciao Ken se avessi voluto leggere un solo bit di un DB ovviamente avrei usato anche io un semplice contatto e non avrei usato un indice per incrementare un puntatore... Forse mi sono spiegato male o non hai letto bene... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 Non ti sei spiegato bene, un puntatore legge comunque un solo elemento di un array, indicizzato ma sempre un elemento per volta. sul tuo contatto metti il tuo elemento dell'array indicizzato e vedrai che funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TeddyD Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 (modificato) 17 ore fa, TeddyD scrisse: nell 'esempio qua sopra al segmento 1, muovi il valore che ha la variabile locale index nella variabile temperatura del tuo array che ha come numero di array il valore index. potresti perciò scrivere anche in una variabile che non esiste visto che la variabile temperatura potrebbe essere maggiore di 10 (numero variabili dell'array) non leggi quindi il valore puntato ma scrivi un valore in una variabile. se hai un array di bool sempre bool sono, quindi puoi leggere o scrivere lo stato di un singolo bit. stai forse facendo confusione... spero di aver chiarito. in ogni caso chiedi, il forum esiste per quello. magari dicci cosa vorresti fare. Modificato: 18 luglio 2019 da ken Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
