lavatrice electrolux EWP 1274 TDW non avvia il programma
Hi
Ho una lavatrice Electrolux EWP 1274 TDW Prod. No. 914907605 00, in Italia potrebbe essere (probabilmente) trovato anche sotto il marchio rex-electrolux. Quando ho impostato il programma, posso vedere la durata del programma, quindi premo il pulsante di avvio, ma la lavatrice non inizia a pompare acqua, invece di questa durata va a zero, la lavatrice inizia a emettere un segnale acustico come se il ciclo di lavaggio era finito ... qualche idea? saluti dalla Slovenia
no codice di errore.  Sotto la lavatrice è qualcosa di nero.    Sono Questi  pennelli?   Motore non inverter
superwashermachine
Fai così:
1. Sposta il selettore programmi sulla 10 posizione
2. Tieni premuto i tasti avvio e delay contemporaneamente. Se non funziona, prova un altro tasto anzichè delay.
Dimmi se visualizzi codici errore sul display.
Stefano Dalmo
Se l'oblò si blocca prova a controllare lo stato delle spazzole del motore ,
  Il carboncino deve essere minimo 1,5 cm
riscaldatore non lavoro......grazie....
