Trasferimento Op73 Micro - errore di trasferimento
tecnologyassistence
Salve a tutti sono nei gua non riesco a trasferire un progetto su un OP73 MICRO non ne vuole sapere uso una interfaccia PC-PPI ho provato con diversi settaggi di velocita ma come inizia i trasferimento sul pannello si inizia a muovere qualcosa il tutto si blocca e viene fuori questo messaggio:
con il tipo di collegamento selezionato il pannello operatore collegato non supporta la versione 12 ll software istallato sul pc supporta pannelli fino alla versione 1
come posso fare?
dovresti dire almeno che versione di software stai usando e se il cavo è usb o seriale
tecnologyassistence
Ciao scusami wincc-flex 2005 standard
tecnologyassistence
scusami ancora il cavo e seriale
secondo me devi provare ad aggiornare il firmware del pannello.
Vai in progetto-trasferimenti-aggiorna OS e scarichi nel pannello la nuova immagine che sia compatibile col wincc flexible che stai usando
tecnologyassistence
si ma e proprio li che si blocca la versione di wincc puo' centrare qualcosa con la versione dell pannello?
mamma mia sono nei casini come devo fare
non hai detto di aver già fatto l'aggiornamento del firmware.
Gianmario Pedrani
Prima di tutti scarica ed installa il service pack1 di wincc con hot-fix7 e poi vai ad aggiornare il firmware del pannello come ti hanno indicato sopra... a quel punto la cosa dovrebbe sistemarsi.... ciaooooo se hai una cp5512 puoi anche andare a trasferire il tuo progetto con il protocollo mpi, un altra cosa da tenere a mente e di mettere la velocità del profibus a 500 e non alla massima perche il pannello non la supporta...
Modificato: da Gianmario Pedrani
Ciao Domenico... non so .. non mi e' capitato qualcosa del genere... direi di fare come ti ha sopra sugerito Gianmario Pedrani ;)
tecnologyassistence
grazie gianmario potresti ndarmi una dritta su come scaricarlo non so come fare scusami
