Scheda lavatrice giocattolo
Buongiorno sto cercando di riparare una lavatrice giocattolo... la scheda ha un microprocessore che controlla tramite due transistor la rotazione del motorino oltre ad effettuare effetti sonori.. funzionano solo 2 pulsanti su 5, fisicamente i pulsanti funzionano ma non succede nulla... come posso verificare lo stato del microprocessore dato che non ha Pin sembra una goccia nera...
18 minuti fa, ringhio55 scrisse:
in nessun modo purtroppo
del_user_97632
Ciao,
resina nera si chiama "chip-on-board" con filetti che dal pcb vanno direttamente sulla piastrina di silicio del microcontrollore (bonding), si fa in genere per ridurre i costi.
Dunque non controlli nulla. Verifica bene tutto quello che sta intorno, contatti tasti, saldature, fili, piste transistor etc. Dopodiche' se e' tutto apposto, puoi buttare il giocattolo.
Modificato: da _angelo_
