nardini Inserito: 18 luglio 2019 Segnala Inserito: 18 luglio 2019 Questo tv led LG modello 42LN5400 funziona ma dopo un podi tempo che è acceso rimane buio con audio, va via retroilluminanza, i led controllati sono tutti buoni. quindi dipende dal alimentatore, sapete darmi indicazioni pefavore, con phone e spray congelante non varia niente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 magari a caldo qualche striscia led o connettore difettano
illogatto Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Come fai ad essere sicuro al 100% dei led? Se ce ne fosse anche uno che scaldandosi si interrompe per un'attimo secondo me ti manda in protezione l'alimentatore. Se li provi con un led tester che ti dice la tensione applicata ai led stessi dovresti vedere che da freddo (quando vanno) e da caldo (quando si spegne) la tensione che applica ai led sia sempre uguale, se vedi una differenza potrebbe esserci uno o piu' led che danno problemi.
nardini Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 penso di escluderlo perche provato un altro alimentatore con un altra main lg diversi ma simili senza ovviamente collegare pannello e i led sono sempre accesi led si provati anche uno a uno con il tester
nardini Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 nel totale la tensione è sempre 125v, si accendono sempre col tester
nardini Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 con la prova di un altro alimentatore i led rimangono sempre accesi, ormai è piu di due ore, quindi escluderei come guasto i led, concentrerei sul alimentatore, potrebbe essere mosfet q801? cosa ne pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 i mosfet di solito si bruciano o funzionano
nardini Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 allora te cosa pensi di questo guasto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Se credi sia l'alimentatore ,prova a cercarlo,non prima di esserti accertato che il comando di accensione proveniente dalla main rimanga anche in presenza di difetto
nardini Inserita: 22 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2019 dopo una settimana in prova che la tv ha sempre funzionato, è ritornata a fare difetto, davvero strano non so cosa pensare
mistertv Inserita: 29 agosto 2019 Segnala Inserita: 29 agosto 2019 I connettori delle strisce potrebbero allentarsi con il calore prodotto dal funzionamento continuo. Hai verificato che non presentino eccessivo gioco muovendoli o saldature fredde?
