jugerman Inserito: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2019 Salve a tutti, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un consiglio per un circuito di regolazione. Il sistema da analizzare prevede che un cilindro pneumatico a doppio stelo oscilli in avanti e indietro in totale autonomia. Per realizzare questo effetto, ho pensato di creare un circuito in cui, tramite regolatori di flusso, si potesse temporizzare la commutazione della valvola. Vi riporto di seguito lo schema del circuito. Il circuito è stato testato, ma non funziona a dovere. In pratica vorrei che, una volta aperta l'aria del circuito, il cilindro oscilli autonomamente, con la possibilità di regolare i cicli/min che compie. Spero di essere stato chiaro. Grazie per chi mi risponderà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Semplice 1 Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Ciao jugerman Tralascio di spiegare perché il tuo sistemino non funziona (non può funzionare). I concetti da seguire sono alquanto più complessi e potrai rendertene conto visionando la documentazione che poi ti indicherò qui a seguire............... Risulta chiaro lo scopo che ti prefiggi di ottenere (movimento alternativo continuo di un Cilindro con possibilità di regolazione delle velocità dello stesso Non è chiaro il motivo per il quale vuoi realizzare in proprio il tuo "sistemino". Forse è un esercizio didattico scolastico ? Se invece ti serve semplicemente qualcosa di "già pronto commerciale" per risolvere convenientemente un problema di automazione allora esistono "dispositivi specifici" già pronti all'uso. In generale tutti i Costruttori di Componentistica Pneumatica hanno qualcosa del genere nei loro Cataloghi. ----------------------------------------------------------- Puoi vedere un Catalogo Generale di Componentistica Pneumatica all'indirizzo : http://azpneumatica.com/public/images/full/pdf/pagctzn.pdf Per quello che interessa a te vedi a partire dalla pag. 346 ce ne sono di svariati tipi per tutte le esigenze. Nel contempo potrai vedere gli schemi funzionali e anche le descrizioni del funzionamento stesso. Se sei interessato a conoscere la Pneumatica allora il Catalogo indicato può essere di notevole aiuto perché è molto "didattico". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
