Micromaster 440
Volevo chiedervi come si fa per visualizzare i volori impostati dei  parametri P0304 P0305 p0307 p0308. Premetto che sono ignorante in materia. IL fatto è che da quando abbiamo cambiato l'azionamento la macchina lavora un po e poi si ferma e sul micromaster compare un messaggio F0004 che corrisponde ad una  sovratemperatura. Poiché abbiamo una macchina uguale identica vorrei fare un confronto di questi parametri senza fare danno.
Per vedere tutti i parametri, devi mettere il P0003=3 Expert mode.
Leggi il manuale, a memoria direi premi P cerchi il parametro 304 e premi P per vedere il valore a mottire in Off.
Se non sei abilitato fai prima l'abilitazione come dice Beppo stesso modo.
Si sono riuscito senza mettere p0003=3
È bastato premere p e poi scorrere con le frecce fino al parametro es P0304 e poi premere due volte p per visualizzare il valore. Qualcuna sa consigliarmi che parametri dovrei controllare per capire da cosa è portato allorme F0004 della sovratemperatura?
Sul parametro P0037, che leggerai r0037, perché è in sola lettura, viene visualizzata la temperatura che legge l'inverter.
Se la temperatura supera il valore impostato su parametro P0292, genera l'allarme.
Ti rimando a questo link per maggiori informazioni:
support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/micromaster-over-tempreture-fault/109249?page=0&pageSize=10
Modificato: da beppo
Nell'altro micromaster 440 devo abilitare expert mode mettendo p0003=3.
Ma vi chiedo se imposto questo parametro =3 mentre l'impianto lavora succede qualcosa? Ho devo arrestare l'impianto prima di abilitare l'exspert mode?
Certi parametri riesci a cambiarli se non c'è comando di run.
Se vuoi leggerli non c'è problema...
f004 indica una sovratemperatura del convertitore. ti riporto quello che dice il manuale.
F0004 Sovratemperatura del convertitore STOP II
Tacitazione allarme
Vedi F0001
Causa
- Ventilazione insufficiente
- La temperatura ambiente è troppo elevata.
Diagnosi & Elliminazione
Verificare i seguenti elementi:
- La frequenza impulsi P1800 è impostata ai valori di fabbrica? Eventualmente reimpostare P1800.
- La temperatura ambiente si trova entro i limiti ammessi?
- Ridurre il carico e/o garantire un raffreddamento adeguato
- Il ventilatore ruota quando il convertitore è in funzione?
15 ore fa, steo1367 scrisse:
No, non serve fermare l'impianto, il parametro P0003=3 ti permette di vedere tutti i parametri dell'inverter.
