Interruttore FINDER digitale
Ciao, ho comprato un interruttore finder digitale ad 1 scambio per la caldaia, modello 12.61.8.230.0000
Vorreri capire se è un interruttore bipolare, ovvero se interrompe entrambi i fili o se interrompe 1 filo.
Ci sono pure quelli doppio scambio, ma cosa significa?
grazie
5 ore fa, Granato scrisse:
Significa che ha 2 contatti quindi funziona come interruttore bipolare.
Quello che hai acquistato funziona solo come interruttore mono polare
Modificato: da Livio Orsini
grazie.
ho trovato un interruttore che fa le stesse cose ma è di marca VEMER e costa 25€ in meno.
Voi conoscete questa marca? è affidabile o no?
grazie
Grazie.
In pratica ci dovrei accendere una caldaia con pompe annesse.
La caldaia e le pompe devono partire e spegnersi insieme.
In base alla foto che ho messo nel primo post, dove devo mette i fili?
in alto entri con fase e neutro per alimentare il relè. In basso entri con la fase in Com ed esci da NO col filo che alimenta i carichi.
1 minuto fa, hfdax scrisse:
Come faccio a capire quale è il filo di fase che va messo in com? Grazie
urka... forse è meglio chiedere a qualcuno dal vivo.. ti manca l'ABC , rischi di fare danni.
sicuro di voler fare da solo?
nel caso allora è meglio se descrivi meglio la situazione facendo magari uno schema dei fili che hai
