Emanuela Tripaldi Inserito: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2019 Buongiorno,premetto che sono altamente incompetente in materia,vi espongo il problema,praticamene il cancello scorrevole si apre ma non si chiude,anche se lo blocco tramite telecomando prima di arrivare a fine corsa,il cancello si ferma e non và ne aventi ne indietro...quindi ricapitolando funziona solo se da chiuso vado ad aprirlo completamente,dopodiché non si chiude....se lo blocco prima invece,a metà ad esempio,poi non và ne avanti ne indietro...che fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dalesdavide Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 La prima cosa che devi fare è controllare il funzionamento delle fotocellule Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuela Tripaldi Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 2 ore fa, dalesdavide scrisse: La prima cosa che devi fare è controllare il funzionamento delle fotocellule Come faccio a capire se funzionano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dalesdavide Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 Una prova semplice : a cancello aperto interrompi la fotocellula coprendola con la mano e senti se scatta il relè. Senti un tic tac al passaggio della mano. Se non senti scattare sicuramente il problema è la fotocellula, se lo senti però non è detto che non lo sia. Nel dubbio considerato il valore economico di una coppia di fotocellule ti conviene fare una prova e sostituirle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 (modificato) Ciao Emanuela Tripaldi e benvenuta. Perchè hai aperto 2 discussioni per il medesimo argomento a distanza di poche ore? Prosegui solo qui senza aprirne ulteriori. Modificato: 18 luglio 2019 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2019 Ciao Hai il manuale?? https://cms.esi.info/Media/documents/Visua_FAAC748manual.pdf Controlla lo stato dei led sulla centralina come da schema che trovi nel manuale Se da aperto dai un comando il lampeggiante si accende? Senti rumori di relè dalla centralina? Quando lo sblocchi in modalità manuale e lo spingi scorre bene o devi fare fatica per muoverlo? Controlla anche il condensatore.. Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Ciao Emanuela Tripaldi, prova anche ad aprire le fotocellule (tutte se ne ha più di una coppia) e controlla che non ci siano insetti tipo ragni o formiche dentro, di solito è il problema più frequente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuela Tripaldi Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Il problema si è presentato dopo un violento temporale,In modalità manuale il cancello scorre fluidamente, vi mando il link del video della scheda in funzione,il cancello si apre ma poi non si richiude,quando dò l’impulso con il telecomando si accende il led verde ma non si chiude.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Se vuoi ho trovato il manuale in italiano: https://adyx.portail-automatique.fr/documentation/adyx_COL_748_230v.pdf 51 minuti fa, Emanuela Tripaldi scrisse: Il problema si è presentato dopo un violento temporale Prova a scollegare i fili esistenti (solo quelli dei morsetti descritti di seguito) e fare un ponte che rimanga stabile con un pezzo di filo tra i morsetti COM e STOP della parte di destra della morsettiera (parte B seguendo il disegno a pag. 8 del pdf che ho linkato) e poi ancora un altro ponte (quello più importante) tra i morsetti - (meno) e FOTO (quello dove si dividono le morsettiere B e C), quindi se il cancello si chiude al 99% il problema sono le fotocellule (o eventualmente il cavo ad esse collegato, ma casomai ci arriveremo), mentre se non si chiude al 99% il problema è la scheda stessa che ha "ceduto il passo" con il temporale. Comunque fai la prova principale di passare la mano davanti alla fotocellula RX (ricevente con 4 fili) e senti se fa click-clack, già questo potrebbe essere un segnale che dice qualcosa (come potrebbe anche non dire nulla). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuela Tripaldi Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 8 ore fa, ROBY 73 scrisse: Se vuoi ho trovato il manuale in italiano: https://adyx.portail-automatique.fr/documentation/adyx_COL_748_230v.pdf Prova a scollegare i fili esistenti (solo quelli dei morsetti descritti di seguito) e fare un ponte che rimanga stabile con un pezzo di filo tra i morsetti COM e STOP della parte di destra della morsettiera (parte B seguendo il disegno a pag. 8 del pdf che ho linkato) e poi ancora un altro ponte (quello più importante) tra i morsetti - (meno) e FOTO (quello dove si dividono le morsettiere B e C), quindi se il cancello si chiude al 99% il problema sono le fotocellule (o eventualmente il cavo ad esse collegato, ma casomai ci arriveremo), mentre se non si chiude al 99% il problema è la scheda stessa che ha "ceduto il passo" con il temporale. Comunque fai la prova principale di passare la mano davanti alla fotocellula RX (ricevente con 4 fili) e senti se fa click-clack, già questo potrebbe essere un segnale che dice qualcosa (come potrebbe anche non dire nulla). Ti ringrazio,farò immediatamente la prova delle fotocellule,per la parte più complicata,descritta, chiederò qualcuno più esperto di me,vi farò sapere 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuela Tripaldi Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 12 ore fa, ROBY 73 scrisse: Comunque fai la prova principale di passare la mano davanti alla fotocellula RX (ricevente con 4 fili) e senti se fa click-clack, già questo potrebbe essere un segnale che dice qualcosa (come potrebbe anche non dire nulla). Passata la mano davanti la fotocellula non fà nessun click-clack...ho fatto un altro video con la fotocellula smontata,forse non vuol dire niente,ma io in materia sono totalmente negato.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuela Tripaldi Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Altre prove,a cancello aperto ho staccato l’alimentazione,riattaccata la corrente,si sente un tac,ma il cancello rimane chiuso,premendo il telecomando la luce sopra il cancello rimane aperta ma comunque il cancello non si muove.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2019 Cambia le fotocellule, sono delle vecchie minibeam che soffrivano l’influenza magnetica del pilastrino, probabilmente se estrai la scheda e provi funziona, comunque è meglio che la cambiarla con modello recente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuela Tripaldi Inserita: 20 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2019 Sembra che la scheda della fitocellula sia bruciata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Emanuela Tripaldi Inserita: 24 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 il 19/7/2019 at 19:06 , Roberto Garoscio scrisse: Cambia le fotocellule, sono delle vecchie minibeam che soffrivano l’influenza magnetica del pilastrino, probabilmente se estrai la scheda e provi funziona, comunque è meglio che la cambiarla con modello recente. Volendo sostituire le fotocellule,quale mi consigliate ? Sono tutte compatibili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 Se vuoi mantenere FAAC direi le XP30 Se montate a parete o su piantana e se non hai angolazioni eccessive Altrimenti sempre FAAC XP20 D Queste ultime sono un po’ più sporgenti rispetto le XP30 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 24 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
