ottoz Inserito: 18 luglio 2019 Segnala Inserito: 18 luglio 2019 Salve a tutti ho un problema da sottoprvi; Ho un plc s71200 collegato a un kt 600 Con ethernet e dal plc vado con cavo ethernet al pc dove e installato tia v13 Nel plc esiste un programma e il.pannello e in funzione con le sue varie pagine. Nel tia portal non esiste quel programma io mi collego con plc con on line e diagnostica il tia vede il programma ma non posso modificarlo vede il pannello Ma sotto la voce hmi esiste solo diagnostica on line qundi non posso entrare a vedere il pannelo. Io penso che non si possa vedere in quanto nel tia non esiste quel programma voi cosa dite?
batta Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Non è che tu sia stato molto chiaro nella descrizione. Mi pare di capire che ti sei collegato al PLC e al HMI, ma non hai il programma sorgente. Se è così, dal PLC (se non protetto da password) puoi fare l'upload del programma, ma per il pannello operatore invece devi assolutamente avere i sorgenti.
ottoz Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Ciao Batta posso vedere i blocchi Ma non moficarli ne scaricare il programma nel pc tutte le icone sono grigie e non ce la pw Posso accendere e spegnere la cpu e basta
batta Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Certo che proprio non sprechi parole. Mi confermi, come immagino, che non hai il programma originale di plc e hmi? Stai cercando di andare online e di modificare o, almeno, visualizzare il programma? Tu disponi del TIA V13. Chi ti dice che il programma nella cpu sia stato sviluppato con la stessa versione? Con "scaricare il programma nel pc" intendi "prelevare" il programma dal plc e salvarlo nel pc? Guarda che scrivere sul forum è gratis. Non aver paura di consumare la tastiera. Puoi anche allegare immagini. Se non descrivi bene la situazione, come pensi che ti possiamo aiutare?
ottoz Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 scusa ahi ragione sono un po pigro comunque e come dici tu esatto non ho programma originale vedo solo i blocchi non riesco andare on line non riesco a scaricare il programma nel pc per quanto riguarda la versione mi devo interessare . per aprire il programma sono dovuto andare su online e dignostica e vedo i blocchi li posso aprire ma non modificare non riesco vedere neache la cpu per il pannello vedo in navigazione progetto solo il nome del hmi e subito sotto la scritta online ed iagnostica clicco sopra ma vedo solo le informazioni ho provato ad andare anche su interfaccia pg/pc e anche su comuniction and setting ma niete da fare
batta Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 Probabilmente il software del PLC è stato sviluppato con una versione più recente di TIA. Per quanto riguarda il pannello operatore, come ti ho già detto, non puoi "prelevare" il programma dal pannello. Devi assolutamente avere i sorgenti. Devi fare modifiche sul programma? Fatti consegnare il programma originale, oppure lascia perdere.
ottoz Inserita: 18 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2019 scusa ahi ragione sono un po pigro comunque e come dici tu esatto non ho programma originale vedo solo i blocchi non riesco andare on line non riesco a scaricare il programma nel pc per quanto riguarda la versione mi devo interessare . per aprire il programma sono dovuto andare su online e dignostica e vedo i blocchi li posso aprire ma non modificare non riesco vedere neache la cpu per il pannello vedo in navigazione progetto solo il nome del hmi e subito sotto la scritta online ed iagnostica clicco sopra ma vedo solo le informazioni ho provato ad andare anche su interfaccia pg/pc e anche su comuniction and setting ma niete da fare il sw e lo stesso ma per fare uload cioe caricamento del dispositivo devo andare su backup online? ok per il pannello ci vuole la sorgente e ok ma per ia copia del programma e obbligato ascaricarlo ma non so dove andare
ottoz Inserita: 19 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2019 Ciao Batta posso vedere i blocchi Ma non moficarli ne scaricare il programma nel pc tutte le icone sono grigie e non ce la pw Ok trovato modo per acaricare prog
