peterMik Inserito: 18 luglio 2019 Segnala Inserito: 18 luglio 2019 Buongiorno a tutti, E' possibile inserire un pannello operatore KTP700DP in serie ad un altro KTP1200DP, ho un dubbio riguardo il collegamento in rete? Il KTP1200DP è collegato in MPI, è un problema se inserisco il KTP700DP sulla stessa rete? Ovviamente al KTP700DP dò un indirizzo MPI diverso. Grazie mille in anticipo per la risposta
luigi69 Inserita: 18 luglio 2019 Segnala Inserita: 18 luglio 2019 si, come dice max, sullo stesso bus MPI la serie in realtà è un parallelo ottenuto sui morsetti del connettore a 9 poli per il cavo "viola" gli darai un altro indirizzo MPI
ken Inserita: 19 luglio 2019 Segnala Inserita: 19 luglio 2019 si che puoi. importante rispettare il numero massimo di slave (e tu lo fai) e le distanze. ovvio che le resistenze di inizio e fine linea dovranno essere sempre e solo sul primo e sull'ultimo nodo del tuo bus.
